Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: v580 (lm58) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:34
Доброго времени суток.
На данном ноуте было КЗ по 3в. Грелся сильно хаб. Заменил его - короткое ушло. Было низкое сопротивление по питанию проца (1.5 Ом). Заменил его - 32 Ом стало. Теперь при подключении ЗУ поднимается дежурка, загорается индикатор, возле кнопки включения, на секунду и тухнет, после этого секунд через 10 пропадает дежурка. Если снять проц и без него подключить ЗУ - то индикатор горит постоянно и дежурка не пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: v580 (lm58) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:51
проц 32 ома ? не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:01
поставил еще один - по питанию проца 15 Ом, по питанию видео в проце 24 Ом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:28
Забыл написать карта показывает 00 и залипший ресет
 Заголовок сообщения: Re: v580 (lm58) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:53
был убит еще и видик.
поставил хаб, заменил видик и ноут стартанул.
спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA56) Включается, нет изо, залитик.
tyzman
13 янв 2020, 12:24
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
20452
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации.
sergmk72
1928
15 авг 2015, 22:09
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58) Нет изо, есть подсветка
_AVP_
22 ноя 2015, 23:48
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 70
