Текущее время: 06 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:23
Добрый вечер, специалисты. Принесли данный аппарат с диагнозом сам включается, вентилятор работает на полную, после того как выключили свет. Если нажать на кнопку и принудительно выключить, то при удержании около 6 секунд выключается, но спустя пол секунды включается снова. Кнопку откидывал. При вскрытии увидел что нема резинки ни на видеокарте ни на северном мосту. Материнка pm_a_hpc_s mv_mb_v1.
Биос, прошил, мульт поменял, север новый (гдето нарыл, наподобе дефект был), Питание видео снимал, в UMA переводил.
После этого Снял картридер и сеть, снял юг- теперь вентилятор не крутится но на кнопке индикация присутсвует, иногда как выключается светодиод перестает моргать.
Поставил другой юг, все также.
Питания все вроде как в норме. Дежурка 3,3 и 5, питание проца 0,95, память 1,5, южник ь 0,9, видео 0,95, север 0,9. Может немного неточно, батарейка садится, щас поменять не начто, магазины закрыты )))).
Спасибо, если есть у кого мысли то поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:34
Север меняй (еще раз)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:36
так новье датакод 1644, уже десятка 2 поменял с этим кодом. Ни разу претензий не было.
А что если просто снять север и включить плату и плата заведется куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:37
Не заведется
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:38
ну тогда 5 минут сниму отпишусь.
---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ----------
Elektronik388, действительно ты прав. Плата никак не реагирует.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ----------
все капец, мозги кипят. :( Поставил новый север, терь вааще нет включения, даже светодиод не горит на разьеме. Биос старый вернул. LDO 3.3 и 5 присутствуют, 3,3 силовые есть ,5В нема. Буду наверно завтра продолжать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:59
Золотые слова "Утро вечера мудренее"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:16
согласен, ну а пока накатаю шары . приготовлю все.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:30
Еще раз! может поймете. Заведомо исправный север. Не пойдет в UMA. Видео сами найдете. Будете рыть глубже- запутаейтессь. Ну и пишите :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:58
PCIE_WAKE# =3,3 (хотя я понял что должно быть 0) - я правильно понял?
Выше просили сделать замер параметра
PWR_SWIN# = 3,3 при нажатии падает в ноль.
Поменял 3 севера, последние 2 попытки ставил на свинец.
Дефект тотже -- автостарт и если удержать кнопку то пол секенды выключится и включается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
вернул назад биос( хотя 3 штуки пробовал). Сняты ридер и сеть, могут такое давать. Север трижды менял (есть еще 2 ) :) , но это не смешно уже будет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:03
сетевую , звук или картридер просмотрите , отпаяйте по очереди ,
бывало из-за этик чипов циклический рестарт (хотя и удивительно)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:11
Сняты полностью _СЕТЬ, ЗВУК, РИДЕР, WIFI. Также просто снимал проц, память.
Ситуация таже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:23
sserjv писал(а):
PCIE_WAKE# =3,3
PCIE_WAKE# =3,3 - нормально в нуле щас
если в 1 = автостарт по идее
viewtopic.php?f=58&t=31970&p=242761&hilit=%2APCIE_WAKE%23%2A#p242761
SLP_S3#;SLP_S5# посмотрите должен после кнопки только 3.3 v ?
если до кнопки = возможен автостарт
и RSMRST# гляньте, до кн 0 должен быть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:01
По поводу сигналов попробую замерять прибором, но не уверен, так как плата выключается всего на полсекунды. Осциллографа еще не приобрел.[/quote]
................... ВКЛ ....После нажатия на кнопку
48 ec_alw_en --3,3 не заметил падения напряжения
95 rsmrst# --3,3 падает до 1,5
33 ec_pwrbtn# --3,3 падает до 1,39-1,5
93 slp_s5#_3r --3,3 падает до 1,39-1,5
32 slp_s3#_3r --3,3 падает до 1,39-1,5
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Тему прочел. Да на первом выводе не присутствует питание 3,3, нашел резистор. Но его такое ощущение что и не стоял вовсе, как заводская пайка. Попробую поставить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Поставил. Все также, но у меня вайфай не установлен. Поэтому сигнал не может отсюда идти.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:51
Самое время подкинуть пост-карту :-) если посты идут - по стопорящему посту хотя бы определить в чем дело. Хотя я бы начал с нее до всех паек. Кстати капс моргает? Если да то сколько раз?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:32
Столкнулся с точно такой же ситуацией на данной платформе - автостарт и при удерживании кнопки запуска - на полсекунды выключение и затем также автостарт.
Виновник - видеочип, в моем случае 216-0774009, отключается для диагностики легко - сдвигом RI5 -> RI6, RI15 -> RI14
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:21
БЫЛО такое в другом нотике. Тоже 4009. Страпы перекидывал тока у меня были установлены RI5 RI6 в единицу(3,3) а RI13 в ноль(на землю) , даже снимал видяху. Так и не победил его, выдал без ремонта, клиенту надоело ждать :-): а тему забыл закрыть. КСТАТИ ВСЕ ТЕ ЧИПЫ, ЧТО СТАВИЛ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ В НОУТЫ И ВЫДАНЫ. Вот щас решил закрыть
Всем спасибо, кто откликнулся, удачных ремонтов :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:57
такая же "хрень" была., замена чипа помогла.. на форумах пишут про это., распространенная ситуация.. хотя так с ходу и не скажешь..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:13
в сторону видео не копали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:49
в другом там дело,приходила тоже hp с такими же симптомами ,починил за 15 минут и не надо там чипы менять и всякую другую хрень двигать,когда будет у кого такой косяк,то скажу что делать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:21
Зарядку нужно использовать оригинальную. :-) Эта мать от переходников и левых зарядок дуреет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:26
CQ62-a20ER, Foxconn Safina.
Та же песня.
Кстати, пробовал и родные зарядки и китай с переходниками. С родными - автостарт. Китай - как бы в кз.
С родной зарядкой проверил все напряжения - норма.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:07
Та же песня.
Север замените, поможет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:13
купил себе в доноры такую же мать с таким же поведением, уже около года валяется, жалко распаивать хочется побороться с ней, но на ней я уже менял и юг и север и мульт и видик и в UMA переводил. да всё пробовал ничего не дало результат, а ведь интересно же что с ней
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:50
Бедные платы..... :cry_ing: Пост-карту подкиньте!!! Я это делаю обычно до замены чипов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:57
mishka007-84
допустим подкинул,показал код 17 дальше твои действия,так ради любопытсва что будешь делать? :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:10
обычно этот пост указывает на проблемы с видиком. да и дело в том, что именно с 4009-м видиком вот такие симптомы встречаются часто. и на этой платформе уже были случаи конкретно решённые заменой видика. но вот у меня вот тот донорм не ожил после замены видика. причём пробовал видик и тот который с резиком и тот который с кондёром на подложке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:17
Saxet
ты чё совсем не вьезжаешь.карта показала код хх что будешь делать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 07:08
Чот мне кажется, не все так сложно.
Времени пока нет заняться.
Здраво подумать, мультик включает.
Ни как не мост.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:50
была точно такая хрень на какой то хп,была виновата видео память,снял её включил,побежали коды,поставил другую и всё завелось,а до этого тоже сам включался и молотил вентилем.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
посмотрел фото платы и в этих платах в 95 случаях виноват север,чё то гложет меня смутное сомнение.что север ты туда сунул дохлый. :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:36
Делал этих Сафин штук 10 с таким поведением, всегда замена севера решала проблему. Первый раз помню тоже с мульта начал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP Pavilion G62-a75ER
19goscha53
3224
21 янв 2018, 18:42
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6866
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
Roma777
14
4776
24 авг 2018, 21:59
Roma777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
Виталий_Виталий
15
5201
03 июл 2018, 23:11
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
