Текущее время: 02 ноя 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Dumbo2 Rev 2.1) Не шьется флеш EC
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:38
Пришел ноут с проблемой "не включается", потребление в дежурке порядка 0,03А, батарею не заряжает и при попытке включения грустно моргает диодом разряженой батарейки.
Дежурка 3.3 и 5 вольт на месте (мерял на дроселях)
Хотел перешить обе флеши на плате, стоят Winbond W25Q32 для основного BIOS и W25Q16 для EC
при попытке шитья EC вот такая картина:
дамп брал отсюда:
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=394866&hilit=%2Ag710+dumbo%2A#p394866
может кто поделится ещё рабочим дампиком ЕС? на плате стоит ITE IT8528E
может флешу фтопку?
lingva latina non penis canis est
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 Rev 2.1) Не шьется флеш EC
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:43
флешке ваще пофик,что ты в нее заливаешь :-)
Или неконтакт/грязь или флеху в мусорку
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:49
попробую другую флешу, пожалуй
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:40
Дамп по ссылке робочий, флеху скорее в мусор если контакты в прогере почистил...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:05
Светлая память
Светлая память
Блин. Ну ведь нормально флешка прошилась. А на конфигурационные биты большинству плат пофигу. Хотя и это исправляется соответствующей галочкой в оболочке программатора.
И. Не может, по определению, на этой плате, W25Q16 быть флешкой EC. В обоих флешках - основная прошивка, разделенная на 2 части.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:11
в любом случае дело было не в прошивке - после замены обеих флешей на аналогичные и прошивки начал калится хаб - всё прояснилось, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) определить номиналы
semenkoval
01 фев 2017, 00:01
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
27 фев 2017, 12:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Подключение HDD
dexstile
19 мар 2017, 17:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука
AsW.cfg.31r
3023
06 апр 2017, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается
perebeinos-igor
18
10650
12 май 2017, 22:17
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lux_man и гости: 111
