Текущее время: 05 ноя 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: GV-N760WF3-2GD Rev:2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:47
Всем привет, нет изображения у данной видеокарты. С ней компьютер стартует как будто вообще нет карточки, есть сигнал БИОС и дальнейший старт ОС. Пробовал перепрошить БИОС но именно такого не нашёл на эту карту, другие не подошли, прошил обратно и запаял. На микросхеме БИОСА на 8-ой ноге 3,3 присутствует, рядом на кварце генерация есть. Подскажите где копать? Может у кого есть дамп от неё???
Фото карточки ниже:
 Заголовок сообщения: Re: GV-N760WF3-2GD Rev:2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:52
что по основным напряжениям и сопротивлениям? сколотые элементы?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:12
Визуально всё в норме, при подключении без радиаторов чип еле греется. Какие напряжения и сопротивления нужно мерить???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:49
на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:27
Шей, там выберешь, про бэкап не забудь GeForce GTX 760
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760WF3-2GD REV:2.0 через 3-5сек пропадает изображение
Alexsever
08 ноя 2019, 09:55
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения
arturmac2022
11 ноя 2025, 11:53
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста
Ivan5656
25
3569
18 ноя 2021, 19:51
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 01:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R785OC-2GD Rev 1.0 нет питаний.
Danila.
3601
16 авг 2017, 00:19
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, Smxkman и гости: 56
