Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Iphone 5S после замены U2
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:35
Принесли с невключением. От зарядника с заряженым акб включается, без акб не включается, но есть скачки потребления около 50ма, по симптомам U2. Разобрал обнаружил что u2 уже меняли. Вообщем после замены tristar ничего не изменилось. Ключи проверил резисторы прозвонил первый раз с таким сталкиваюсь.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S после замены U2
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:41
дорожки целые?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 01:06
Проверь U11_RF могли угреть или задеть. Отключи шлейф кнопки включения попробуй включить с провода или замкнув коннектор пинцетом, то ли 3 то ли 4 пара сверху, точно не помню. Бывает кнопка включения глючит. Либо включи плату когда будет потребление 0.5 потрогай тактильно может что-то греется.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:06
Пробовал ваще только "нижниго разъема шлейф" и акб. В испраном состояни при подключении зарядника без акб он должен показать яблоко, но этого не происходит. Основная проблема нет предзаряда акб. тоесть если батарею переразрядить он ее не заряжает. U11_rf вроде стабилизатор питания для нескольких чипаков в модемной части? Шары ктати повылазили с кондеров между разъемом J7 и модемом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:28
скорее всего модем угрет если шары вылезли.. нужно катать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:10
Вместо Q2 перемычку. Модем скорее всего на перекатку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:21
Решения не нашел выдал с диагнозом несоблюдение термопрофиля при пайке элементов в предидущем СЦ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология замены процессора на Iphone
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Size
14
11375
13 июл 2019, 15:15
vita666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6 не включаеться после замены дисплея
в форуме iPhone
vittorio75
11 дек 2016, 13:08
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 12:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5, не могу активировать после замены тройки.
в форуме iPhone
Vladimirovich
17
6968
11 янв 2018, 02:01
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
