Текущее время: 22 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Probook 4515c (6050A2268301_mb_a02) Нужен биос для 216-0749001
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:03
Сам биос поправил вклеил туда видеобиос от 9001 видла, но изо нет. Инициализация есть.
Исходный биос прилагаю
Так же прилагаю правленый биос под 9001 видло, но с которым нет изо
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515c (6050A2268301_mb_a02) Нужен биос для 216-0749001
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:11
нынче перестали люди выкладывать биосы готовые - слишком много халявщиков появилось.
вы не модуль подкидывайте, а id поправьте в родном. как вариант контрольную сумму по crc8 подгоните.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:13
1002 9552 изменить на 1002 9555 я так понимаю? это я пробовал.
crc можете разжевать чем попроавить, если бы на него ругалось инита бы не было я думаю?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:55
погуглите - я выкладывал с картинками где то в методиках что ли.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:17
чот не получается, завести.
Раз биос никто не выкладывает, хоть скажите реальна ли такая замена?
Может он в принципе не заведется с этим видео?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:58
выложите тот, что у вас не получился
где вы правили id и кс подгоняли.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:54
вот,
заменил на 1002 9555, подогнал crc8 в видеобиосе, собрал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:13
в E2441B64-7EF4-41FE-B3A3-8CAA7F8D3017_1073.ROM еще поменяйте попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515c (6050A2268301_mb_a02) Нужен биос для 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:39
Получилось! Спасибо дорогой @sip@
Контрольные суммы править не обязательно на данной машинке, правка только id видюхи - не прокатывает.
Заменил видеобиос 8020 - видеобиосом 9001, и поправил второй модуль, на который вы указали.
Загадкой оставлось для мнея - что это за второй модуль? Похоже как на файл настроек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02 REV.1.01) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Toshiba
sergeevrs
25 дек 2019, 15:23
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540B (LA-4891p) замена видео 216-0749001 на 216-0728018
jega
12 мар 2015, 12:30
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
4132
10 апр 2019, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Нет картинки на дисплее
pinya000
21 апр 2015, 17:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, Dark_Angel79, i-fix, Serg_25027 и гости: 136
