Текущее время: 23 июн 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:25
Ноутбук: HP ProBook 4520s
Платформа: Wistron H9265-4 48 4GK06 041
здравствуйте.проблема в следующим.питание с адаптера +19 не проходит дальше U50 AO4407A- на затворе +14 .почему мосфет закрыт понятно а вот почему на затворе положительное напряжение +14 не смог разобраться.кз не наблюдается и не чего не греется. спасибо.
схема file:///C:/Users/UZER/Downloads/hp_probook_4510s_wistron_s-class_intel_rev_pv-01_sch%20(1).pdf
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:51
Мосфет П канала. Если относительно истока формируется 5 вольт значит он должен быть отктыт. То есть если на истоке 19 вольт а на затворе 14 то 5 вольт получаем. Поменяйте его так как он невыполняет своей фукнкции.
Но я думаю что лучше менят оба, так как неизщестно у которого из них идет утечка через затвор. Скорее всеге через второй, как так за ним нету 20 вольт.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:41
Спасибо большое человеческое .заменил оба мосфета и ноут завелся. тестером прозваниваю показывают норма)))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:22
Радость была не долгой .ноут перестал стартовать.
сильно греется R306--- U90 RT8205A теплый на 16н просаживает напряжение до +4 .в обвязки RT8205A кз не обнаружилось . два раза заменил RT8205 на tps51125 (на форумах пишут аналог) результат без изменений. на кнопке +1.на 8 н шим +3 на схеме тоже +3 на 17н +2 по схеме +5.может у кого будут идей каким образом шим сажает +19.может быт не с того конца я к нему.?
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 6 секунд: ----------
блин шим ставил не пометки вот и грелось :zvez_ochki: перепаял надеюсь дишет.в итоге имею ---при нажатие повер 8 раз мигает зарядка аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:55
может у кого есть возможность поделиться дампом.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=52663 вот тут лежит из 5 частей а как с ним быть может кто поможет.?в смысле как их объединит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:09
Положить в одну папку , открыть первую (любую) часть архиватором и распаковать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:10
прошивка биосса решила все проблемы .ноут завелся.
блин а я(начинающий) начал городить хер- ню мульт менял .шим заменил через одно место . мосфеты менял.в итоге после того как ноут завелся все вернул на место.и все прекрасно работает.
если кому интересно CJ=CJ это есть RT8205A и TPS51125---(TPS51125 была без буквы А в конце)
хотелось-бы уточнить симптомы этого ноута.при нажатие кнопки пуск--мигал индикатор зарядки желтым 8 раз .и еще я писал питание с адаптера +19 не проходит дальше U50 AO4407A- на затворе +14 .так и было--выходит это норма.
почти везде пишут о неисправном бп при таких симптомах вот и полез по питанию смотреть))).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:24
Ну так вам же ответили, что это P канал. Как правило к нему землю приложить надобно, чтобы он открылся.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:37
так я отметил что понимаю при +14 мосфет закрыт-а вот почему там плюс не понял.дальше уже докумекал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
Turbo
30 апр 2015, 15:48
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy05, maxshevelev и гости: 38
