Текущее время: 22 ноя 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Прошить Samsung SM-T210 Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:32
Добрый вечер.
Изначально аппарат висел на заставке Samsung Tab 3. Решил его прошить. Взял Odin 3.07 и однофайловую прошивку с 4Pda (официальная для России: SER-T210XXAMKF (Android 4.1.2 JellyBean)). Прошил - все заработало. Прошивка отличалась розовыми оттенками и какими-то сердечками при старте :-): .
И тут я тупанул - я подумал, что у клиента (мужик) не может быть розовой прошивки. Я прошился на Android 4.4.2 KitKat (для России: SER-T210XXBNI1). Но эта прошивка не хочет жить стабильно - вылазят сообщение о том, что такое то приложение закрыто, может перезагрузиться и т.д.
И тут звонит клиент и говорит, что у них и была прошивка с розовой темой :-( .
Вопрос: как понизить версию андроида?
Пробовал разные Одины, пробовал и многофайловые прошивки и однофайловые - итог один - в режиме Одина показывает, что прошивается, но по факту нет.
Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: Прошить Samsung SM-T210 Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:54
Даунгрейд возможен, только потом ядро надо патчить, чтоб индикация зарядки в выключенном состоянии была.
Если у вас прошивается, а изменений нет, то возможно память упала в ридонли, хотя обычно в таком случае раздел data не может примонтироваться и при включении пишет "Ошибка шифрования".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 07:46
А процедура даунгрейда как выглядит? я не силен в прошивках. Или это делается с помощью программатора?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:27
Одином шьется, в этом планшете нет защиты от понижении версии загрузчика.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:39
так в том и дело, что пытаюсь прошить одином 3.07 или 3.09 первую прошивку. Процесс в одине идет, после перезагрузки ничего не меняется. вот тут то я и понять не могу, что ему надо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:14
Здравствуйте Андрей, на личном опыте убедился, что Самсунги очень привиредливы к качеству связи между телом и компом.
Для успокоения совести, попробуйте поменять USB-кабель/порт/комп. И лучше найти многофайловую сервисную (!) прошивку.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:20
Спасибо за ответы, продолжу попытки, результаты скину сюда.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:20
Я обычно сразу предупреждаю при приемке что после прошивки версия по может отличаться набором иконок и приложений. И подбирать прошивку к которой они привыкли не собираюсь. Был случай правда с другой моделью самсунга тоже шился одином но ничего не менялось. Потом вспомнили про kies восстановление по. Вбили серийник и о чудо. Изначально планшет пришел с вирусятиной стоило ему ему только почуять выход в интернет и ребенку уже не надо было объяснять как делают детей :hi_hi_hi: . И пробовали и одно файловую и сервисную такое впечатление что один шил воздух.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:32
Проблема осталась не решенной. Клиент устал ждать. Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM T210, фото платы
в форуме Samsung
densky59
15 авг 2016, 16:29
densky59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где купить Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210
в форуме Куплю | Buy
vovan295
09 дек 2019, 20:37
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sm-t210 tab 3 7.0 не включается ,потребление 40 мА
в форуме Samsung
Karll
28 май 2016, 15:32
Kapetz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba T210 (LA-6031P) bios dump
в форуме Toshiba
Rubicon
14 фев 2017, 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy TAB3 SM-T210 не включается, блокируется батарея.
в форуме Samsung
aneroid
5695
30 дек 2017, 01:32
aneroid Перейти к последнему сообщению
