Текущее время: 18 июн 2024, 18:13
stanly
Заголовок сообщения: Lenovo B575 ((LB575 MB)) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2017, 00:36 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 23:10 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый ! пришла на ремонт плата от Lenovo B575 (LB575 MB) уже копанная до меня. состав : проц- EME350GBB22GT видео - 216-0809024 южный мост - 218-0792006 мульт - npce791ga0dx
нет дежурных напряжений, при подключении ЗУ , TPS51123 греется, сопротивление по силовым 3,3V нормальное, по 5V - 26-27ом, разомкнул пока что 5V силовых, а именно убрал дроссель PL4102, заниженное сопротивление вообщем в нагрузке. пока оставил т.к. шим все равно греется потребление 90-110ма, LDO 3.3 и LDO 5V при етом присутствуют и не занижены, разрезал дороги по LDO 3.3V потребление ушло, подумал что мульт и действительно снял мульт и потребление ушло на кнопке 3,3V есть , флешка запитана. Поставил новый мульт npce791ga0dx подсоедению ЗУ и снова то же потребление, поменял дежурку TPS51123 на TPS51123A (они кстате совместимы ? по шитам вроде да) ничего не изменилось, думал мульт бракованный, поставил еще один и то же самое соплей не было ни у первого мульта ни у второго проверял под микроскопом. Мульт запитан от LDO 3,3V он же 3D3V_AUX_S5 сопротивление по нему нормальное 24К примернно, 3D3V_S0 - которым так же питается мульт 0V думаю оно появляется позже после включения. По какой причине может оставаться потребление завышенное по LDO 3.3V, без мульта все ок, но поменял их на новые 2шт. что ето может быть ? кроме как на мульт ничего не лезет в голову. Есть смысл ставить TSP51125A для пробы ? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
stanly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 ((LB575 MB)) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2017, 12:31 |
FLEET писал(а): по 5V - 26-27ом Вас не смущает? смущает конечно, я же написал что пока их отключил их убрал дроссель по 5V, они ж вроде ни какова отношения к питанию мульта не имеют, а дежурка появиться после того как мульт разрешит, но проблема как раз в том что какая то лажа по питаниям мульта, без него все ок и потребления по LDO нет.и стабилизаторы нормально работают.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 ((LB575 MB)) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2017, 15:31 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
stanly писал(а): FLEET писал(а): по 5V - 26-27ом Вас не смущает? смущает конечно, я же написал что пока их отключил их убрал дроссель по 5V, они ж вроде ни какова отношения к питанию мульта не имеют, а дежурка появиться после того как мульт разрешит, но проблема как раз в том что какая то лажа по питаниям мульта, без него все ок и потребления по LDO нет.и стабилизаторы нормально работают. Проверьте usb, сеть, звук.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 ((LB575 MB)) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2017, 01:00 |
kds писал(а): биос, лид свич, тот же хаб - лбп в линию лдо не помешает, может и банально кондер каой, но маловероятно... Bios шил, датчик холла скидывал, лбп в линии LDO 3.3V потребление 10ма. Флеха так же как и мульт питается от 3D3V_AUX_S5 , если снять флешку то потребление становиться уже 10ма а не 90-120 как с ней. флеху менял, без результата, отрезал питание с 8й ноги без изменений, на RN6001 на первом выводе 3,3V на втором выводе уже 1,3V, откинул RN6001 и потребление платы упало до 10ма, ето так понимаю флешка сажает второй вывод или мульт ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- при снятой флешке на втором выводе RN6001 - 3,3V есть. с флешкой опять 1,3V и завышенное потребление платы. уже ниче не пойму( флешку же другую ставил.
