Текущее время: 27 ноя 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:06
Нет инициализации. Останавливается на пост коде 22
Биос прошивался, память, проц менялись, сокет проверялся тестером, Память запитанна и вычитывается.
Все напряжения есть, кроме +VCC_GFX Но оно должно появится в конце инициализации
Insyde H2O пост код 22 Floppy device initialization
Как такое может быть? Кто, что, подскажет?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:16
Осциллографом ткнитесь в 200, 202 контакты слотов памяти.
Варианты ответов: чтения нет, нет подтяжки, контакты слотов оторваны, нет питания на 199 ноге
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:42
на 202 Есть пачки Изображение
на 200 никаких шевелений. просто 3.3V
на 199 3,3V
на 203-204 0.75V
на 30 1,5V
Питание 1.5V есть
Контакты проверены под микроскопом, и тестером DDR-CPU
Он точно на память ругается? просто другие платы с Insyde h2o на память 50 пост код.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:14
И 20 и 22 и еще разные бывают, от платформы зависит. Косвенно - с памятью/без код не меняется.
На 3-й лапе Q18 посмотрите, если ничего - хаб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:38
С хаба SMB_PCH_DAT приходят так-же 3,3V на исток Q18, полевик исправный. Буду менять хаб.
А вообще изначально был дохлый чарджер.
Спасибо за помощь, о результатах позже, как придёт хаб
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:36
Плохо дело. Заменил хаб ничего не изменилось.
Заново скачал и прошил ещё один биос, ставил 4 разные планки памяти, поменял поцессор, ставил другую пос карту.
И всё равно 22 пост код!!! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:37
На PU10 DRON отсутствует?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 08:01
DRON Присутствует а PWM Нет. Но это не причина.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:13
Может бредовая мысль - а если в UMA плату перевести (там всего два резика двинуть). Скажется это хоть как то на посткоде?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:03
Питание видеоядра процессора, отключение видеочипа глубоко в пополаме пока не читаются данные памяти.
По-хорошему бы прозвонить пятак C9 под хабом до Q18.
Еще я никогда не задумывался над предназначением GPIO SMBALERT# и специально его для "попробовать" не отключал... проверьте на всякий случай резистор подтяжки..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:51
попробуйте перепаять контакт слот памяти похожий случай у меня было помогло это.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:06
Спасибо всем откликнувшимся. :a_g_a: Проблема была ещё вчера решена.
Черномор, вы попали в точку "По-хорошему бы прозвонить пятак C9 под хабом до Q18"
Именно здесь и была проблема, только я прозвонил от контрольной точки до Q18 и оказалась что связи нет!!!
Около самого транзистора под лаком была сгнившая дорожка, визуально видно не было, пока не соскрёб маску.
А 3V там было так как он подтянут к ним.
"Электроника наука о контактах"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1252sr (la-9511p rev:1.0) помогите определить элемент
dimasss180593
18 июл 2018, 16:26
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 - 1258er (quanta r13) бутлуп без инициализации
encedent
10 май 2018, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1301er (Quanta R13 - DA0R13MB6E0 REV: E) Нет инициализации, нет питания процессора
guljaysv
13
4921
13 фев 2020, 21:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала
в форуме Dell
romiv2008
12
6242
15 дек 2018, 22:00
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m3n78-EH rev 1.00G postcode 4c нет изображения и инициализации.
в форуме Asus
Sparkster
20 авг 2019, 15:13
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
