Текущее время: 24 ноя 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:29
Hp 350 g1
Нужен bios dump из этой темы viewtopic.php?f=53&t=5916&p=313393&hilit=%2A350+g1%2A#p313393
Скиньте пожалуйста на мыло duddits84@gmail.com
Спасибо .
Последний раз редактировалось duddits 05 апр 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) Запрос bios
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:22
Смотрите почту.
 Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются ссерийники
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:35
Бук пришел с мигающим капслоком 2 раза , иногда включался и работал .
Прошит Bios с форума , должен быть с серийником.
Ругается на серийники .
Далее зашит старый Bios , аналогично ругается , отказывается грузится с usb , hdd (устройства видятся)
Ниже старый bios dump
Запись , верификация без проблем .
В том то и проблема выбираешь загрузку , отказывается грузится с ошибкой the selected boot device failed
Почему не вычитывает серийники со старого bios , с которым он работал
Последний раз редактировалось duddits 05 апр 2017, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:58
duddits
Если иногда включался то маловероятно что это БИОС.
А серийники можно DMI утилитами прошить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:38
shat писал(а):
duddits
За последние недели 2 , 4540s 4740s , с нестабильным запуском , 2 led beep code , решалось заменой флешки с прошивкой .
Перед прошивкой bios , сохранялся старый , без всяких манипуляций с ним , он же и записывался .
Последний раз редактировалось duddits 05 апр 2017, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:52
duddits
Похоже не только Вы лечите все болезни перезаписыванием БИОС, вот и написали туда хни где то.
И в чём, кстати, проблема посмотреть есть ли DMI в БИОС?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:22
Светлая память
Светлая память
Ошибка BIOS - это не всегда проблема именно в прошивке.
Это ошибка контрольных сумм при вычитывании BIOS.
В т.ч. процессор, память, проблемы по питанию. Редко правда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:30
Памяти две линейки стоит? Если да, потестите их поодиночке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:19
Рабочая прошивка с серийниками .
 Заголовок сообщения: Re: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:31
duddits , опиши как решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (snowi10-6050a2608301-mb-a05) Опознать элементы
lexa75
08 янв 2019, 19:49
Dr.Morse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
Hardware
23 ноя 2017, 14:04
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) определить сгоревший элемент
Sarkand2484
12 фев 2021, 09:08
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) При включении 3 раза моргает капслоок белым
sys-ted
18 янв 2022, 19:37
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Не включается нет питания на flash bios u4701
vesli
01 ноя 2017, 01:34
vesli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lesha1991, LUR, Sergej0720, zhur36 и гости: 629
