Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: A1286 (820-3330) Не видит камеры
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:59
Камера не определяется. Пробовал другую камеру с кабелем. Питание есть. Сигнальные линии звонятся. Сопротивления в норме.
Подключил флешку на ЮСБ линии камеры - не определяется. Должна ли ? И для чего квадратная шина на ЮСБ камере ? Датчик освещенности или для камеры тоже надо ?
Все остальные устройства исправны. ЮСБ работают. Систему менял, сброс делал, датчик освещенности работает.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330) Не видит камеры
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:41
была такая хрень помогло заперемычить дроссель перед разьемом камеры, хотя звонился исправно
квадратная шина как раз для датчика света
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:57
дроссель перемычил. Тоже на него пали подозрения, т.к сопротивления были 5 и 6 Ом, но не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:10
еще коннектор там хлипенький, бывает тронешь - камера отвалится прямо на ходу.
вообщем если голова точно исправна и сам кабель (он там же на клею в конце а контактики и проводки меньше чем в наушниках, разбирал смотрел - ужас). а также систему лучше переставить либо забутить с другого хдд чтобы исключить.
то остается:
либо коннектор
либо дроссель
либо хаб
больше ничего
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:28
Завтра из дома свой принесу на работу, что бы экран в сборе проверить, но подключал к плате отдельно камеру с кабелем (на 100% в работоспособности не уверен, но скорее всего исправна). Прозванивал на предмет неконтакта в разъеме. Тоже склоняюсь к мосту, но как-то странно, что сопротивления по юсб в норме и одинаковы по линиям, и остальные юсб и периферия исправны.
Должна ли определиться флешка подключенная к юсб линиям камеры ? В неэпловских ноутах работает, а вот должна ли на яблоках не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:23
я не проверял флешку, сказать точно не могу. как вариант можно попробовать подключить камеру на другой юсб порт и проверить - увидится ли она и станет ли она на "свое место" в системной информации
также как идея можно камеру накинуть вместо ИКпорта например
поднимать хаб изза камеры = бееееее
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:20
Flusher - ты покорил мое сердце!
Так точно передать эмоции подъема хаба ради теста камеры, я бы не сумел!
Там коннектор реально хлипкий, плюс - мусор иногда попадает при разборе-сборе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:34
Проблема в хабе однозначно. Подключился флешкой к своему маку на линии ЮСБ камеры - работает. На подопытном - не работает. Подключался в обход дросселя, непосредственно к линиям хаба.
Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (82-3330) Не видит БП
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
prw07
30
7951
08 фев 2017, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
8277
12 апр 2017, 08:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330-B) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
al32
04 июл 2017, 16:02
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330-b) Отсутствует питание видео в процессоре
в форуме Apple
vitalyz
3774
30 сен 2017, 21:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
в форуме Apple
афонасий
14
4375
07 окт 2017, 19:59
афонасий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
