Текущее время: 07 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:45
Добрый день.
Ноут Acer Aspire 5560g Wistron JE50 SB MB 10338-1 пришёл после другой мастерской, весь прогретый, отсутствует сетевуха, флешка паяная.
Без жесткого все отлично работает, входит в биос, можно загрузить Windovs PE c USB, а вот после установки жесткого - циклическая перезагрузка после логотипа, в БИОС не входит.
БИОС шил разными версиями, хаб 218-755046 заменил на 218-755042, напряжения и генерация все в норме, звуковуху снял.
Я в тупике, может кто-то подтолкнёт на умную мыслю?
Винчестер подставлял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:00
СЦ Long Life
А если загрузится с USB при подключенном HDD что происходит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:09
Не загружается с HDD никак, сразу перезагруз.
Забыл указать что память и проц подставлялись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
3802
20 апр 2018, 10:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
8703
10 июн 2017, 07:02
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) нет подсветки
jenrua
3241
15 май 2018, 16:02
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы
kot167
25
14851
21 ноя 2017, 00:35
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1) Слетела номера в BIOS
Dr.Serg
12 июл 2017, 22:39
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 71
