Текущее время: 29 ноя 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:14
Здравствуйте, материнка запускается и перезагружается 10, 20 раз, после регулярных перезагрузок срабатывает (speaker) и на мониторе появляетс изображения gigabyte uefi
после этого сбрасывает на ноль.
Всё это опять повторяется без конечно....
Но видно что кто-то уже прошивал.
Помогите пожалуйста что делать?
Скачал прошивку на этом сылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
На плате dual bios
Не понимаю как прошить
 Заголовок сообщения: Re: материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:59
А прошивалась как? На программаторе или через биос? Обе прошивались или только M? Ревизия платы 2.0?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:50
Я еще не прошил. Думаю прошивали через программатор. Rev:2.1
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:55
DiGiTaL DrIvE писал(а):
Скачал прошивку на этом ссылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
Эта прошивка не подойдет, скачайте по той ссылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /overview/
Если Вы утверждаете, что прошивалась на программаторе, значит выпаивались микросхемы биос? Выпаивались обе или одна и если да то какая M или B?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:16
Да видно они выпаивали первую и вторую микруху.
Скачиваю прошивку но какую из них скачать?
Там F10, F9, F8 и т.д
Скачал F10a в нутри autoexec, efiflash, h61mds22.10a
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:28
h61mds22.10a
Вот это прошивка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:54
Получается надо прошить обое микросхем одним и тем же дамп файлом?
Я думал дамп файла будет 2 разных?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:31
Вообще-то по моим наблюдениям на сайте гигабит контрольная сумма прошивки, которая лежит там совпадает с контрольной суммой прошивки в чипе B bioc.Наблюдения были на платформах с 775 сокетом. Достаточно записать биос в одну из микросхем. В зависимости в какую Вы запишете, будут разные дальнейшие манипуляции. Я пишу в чип В, после монтажа чипа на плату при первом включении платы нажать на кнопку включения и не отпускать до самостоятельного выключения. После того включить как обычно, нажав и отпустив кнопку включения и подождать пока биос запишется самостоятельно из (B)backup bioc в (M)main bioc. Это произойдет, если у Вас мат.плата исправна.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 01:16
Вынь батарейку и покури полчаса, биос откатится на родной
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:53
Аналогичная проблема.! на рев 3.0 прошивались две флешки, а результата ноль. Может кто сталкивался? Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:08
Прошивка не помогло, даже нашел точно такую плату и заменил дамп микрухи, результат нуливая.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:47
для теста биоса изначально - достаточно было запилить биос на М флешку, а вторую В даже не припаивать.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 11:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h61m ds2 motherboard error repair guide
в форуме Gigabyte
no2comvn
16 янв 2017, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI
в форуме Gigabyte
MADS00
16 апр 2019, 08:20
SerjSidoroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Raptor_3000
21
8585
13 дек 2020, 03:05
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 19:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
