Текущее время: 20 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:38
Доброго времени суток.
Nexus 7 (2013) lte, производилась замена дисплея и батареи. Под конец сборки слетел один из компонентов верхней платы, прошу помочь в опознании.
Изображение Изображение
После установки новой батареи планшет был оставлен заряжаться на десять часов. После сборки вроде бы все работает, заряд батареи полный, некоторое время планшет разряжается адекватно, после чего резко показывает заряд в три процента. Сразу после подключения зарядки показывает около 80-90 процентов, что соответствует ожидаемому за это время потреблению.
Вопрос:
1. Что за компонент отлетел? Из-за него ли чудит батарея?
2. Если не из-за него, то что с батареей?
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:08
Обычный пружинящий контакт.Попробуйте припаять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:24
Когда батарея показывает 3%, какой вольтаж при этом на батареи, а также после того как подкинешь к зарядке и также посмотри что происходит на клемах без батареи с подключенным З/У
по элементу так как и выше обычный пружинящий элемент, по сути просто для поддержки корпуса
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 23:34
в таком случае проверь сначало нормально ли коннектор баторки сидит на плате бывало уже и не раз в асус один контакт просто висел в воздухе и епуха творилась, если там всё в норме то пора брать тетер и промерять всё возможно кп чудит ещё
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (a52f) Неадекватная работа USB
graber1993gt
10 дек 2018, 13:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
Кот ДаWINчи
15
3466
24 май 2021, 22:42
Garikspb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50C (K40C) неадекватная работа кулера
Юрий.К
1991
21 апр 2023, 17:32
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming a15 (Quanta njn) Неадекватная работа, артефакты и запуск от аккумулятора, b1XmInitalize 0xc000
aleksey07702
09 июл 2026, 13:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7
Даврон
12
6324
09 апр 2017, 23:21
Rom Перейти к последнему сообщению
