Текущее время: 26 июн 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:06
Добрый день! Установил SSD на данный аппарат, Bios обновил, он видится, но ни чего сделать с ним нельзя, при установке ОС не создает разделы, пишет невозможно установить ОС. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 04:57
Разделы должен создавать сам пользователь. Кто и где пишет, что невозможно установить ОС? Какую ОС устанавливаете? Вот выбираете Вы неразмеченную область, нажимаете кнопку создать раздел, дальше что происходит? В чем проблема конкретно? Фото сделайте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:14
Выкладываю фото проблемы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:26
диск может быть в gpt по какой-то причине. В начале установки выбираем восстановление снизу, открываем консоль, diskpart,
в нем list disk, затем select disk 0 (номер вашего диска, если он не один), далее clean и в конце convert mbr.
ну и в биосе посмотрите заранее, чтоб sata ahci было
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:30
Voffka212
Вы диск попробуйте 0 прописать Викторией или чем нибудь ещё. И создать всё снова.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:41
А диск явно не девочка.
Куча утилит по смене MBR->GPT и наоборот.
Загуглить в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:55
MSF113
Не факт что поможет, у меня знакомый лечил после Линуксного мультибута всяким утилитами, скурил за ночь 2 пачки Беломора. :-)
А 0 прописать это быстро и сердито, причём хватит 1-2%.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:23
хватит дискпарта, который в той же установке валяется рядышком. Если на диске еще нет нужных данных, то получится без мам, пап и левых утилит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:24
shat
После Linux да, может. Но тут другой коленкор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:20
MSF113
у меня какой-то acer на вистроне так отказывался работать с WD Black серии..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:27
Я в другой аппарат Acer подкинул этот диск, установил на нем семерку и псе работает, а в этот аппарат вставляю он не грузится, попробовал другой ssd вставить в этот аппарат он заработал, а kingston отказывается работать....
---------- Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд: ----------
В никсе как новый купили...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:13
Как у меня, индивидуальная непереносимость :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:21
Целая куча самсунгов и НР откаывалась так работать с винтами WD...походу и кинстоновские SSD не все переваривают :-):
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:01
печально... И ни чего с этим не поделать? только новую SSD покупать? Если да, то что лучше поставить в данном случае?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:06
А кто то не снёс первые 100мб ? Естественно винда никогда не встанет!
Сноси его и тогда появится один диск и всё получится ))) :a_g_a:
Точнее судя по фото можно снести второй раздел и тогда останется один.
Последний раз редактировалось Bucha 05 апр 2017, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:09
так тоже пробовал, даже винду ставил на него, на другом ноуте и подкидывал в HP, не грузит систему
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:17
Найти фирменную утилиту для SSD вашего производителя и удалить всё.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 01:03
На компе стоит 2шт ssd adata sx900 - один с окнами, второй - завсегдатай участник тестов
Надоело мне их путать, решил я одну адату заменить на Transcend SSD370 с ноута
lenovo g580 дружил с адатой вплоть до инициализации диска инсталятором оконным в gpt
Никакие утилиты и манипуляции в дальнейшем не заставили ноут опознать aдату - биос упорно говорит, что диска нету
Так и живет Transcend в ноуте а адаты в компе
+ к индивидуальной непереносимости :men:
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 02:43
попробуйте Plextor
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 08:08
MSF113 писал(а):
shat
Да хрен знает что там раньше жило...
Voffka212
Везёт же некоторым, новый диск и сразу с операционкой. ;;-)))
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv5-1030er (daoqt8mb6fo rev.f) Нет изоброжение!
bahrombarotov
06 окт 2014, 09:01
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1003nr (daoqt8mb6fo rev f) Нужен биос
roman_br25
27 авг 2015, 23:36
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv5-1020er (DAOQT8MB6GO REV. G) Замена 215-0674034 на 216-0752001
Salon2116
19 окт 2020, 09:46
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV5-1004nr (daoqt8mb6fo) Помогите опознать мульт.
sr2007
06 апр 2015, 20:44
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1030er (daoqt8mb6fo) пост C2
chester
2149
05 дек 2014, 19:40
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
