Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:38
Добрый день.
ни у кого нет схемы подключения кнопок на YOGA Tablet 2 13' PRO. (lenovo 1380F)
проблема в следующем: не работают кнопки громкости. аппарат сразу входит в меню рекавери. кнопки громкости: + совсем не работает. - работает вверх. подобная проблема уже была на др.планшетах lenova. решалась тем, что нужно убрать пару элементов возле разъема.
 Заголовок сообщения: Re: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:22
на клавише громкости (-) 1.8V, на клавише (+) 0,63V. К/З нет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:17
проблему решили ? зашол с таким багом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:56
Так в прошлой ветке про yoga tablet 2 все обсуждали. Схема на ваш аппарат есть download/file.php?id=66095. Скидываем защитный шилд металлический возле разъема J401 ( USB+volume), вызваниваем R422 R424, спаиваем,профит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:52
Подскажите пожалуйста, какие именно резисторы убрать?
 Заголовок сообщения: Re: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:06
Привет. Смотришь на плату как на фото. Там 6 резюков в 2 этажа. Верхний ряд читаем с право на лева: 1 резюк оставляем, второй убираем. Нижний ряд, с право на лева: убираем первый.
В итоге обе кнопки работают, в рекавери не бросает
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 08:16
Если с права на лево, то так получается(X те которые надо убрать)?
0XO
00X
Вложение не могу посмотреть, сообщений не хватает, там картинка? Если да можете в личку скинуть пожалуйста.
После того как убрал их кнопка вниз работает, а вверх нет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:47
iron2k писал(а):
Если с права на лева, то так получается(X те которые надо убрать)?
0XO
00X
Дя. Я сделал именно так. Первые 2 резистора, с права на лева, это нулевые резисторы - т е их можно перемычкой кинуть. Если я не ошибаюсь, то нижний ряд отвечает за кнопку повышения громкости, а верхний за понижение. Если сейчас не работает громкость вниз, то убери первый резюк, а тот, который уже скинул - замени перемычкой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:08
Как раз вниз работает, а вверх не работает. Но грузится стал нормально.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:29
В общем в итоге у меня заработало так(обе кнопки громкости работают) расположение ка на фото из моего поста:
x-резисторы которые убрал. 1-перемычка вместо резистора(можно резистор оставить, просто я убрал резистор пока разбирался).
0 резистор
x1x
0xx
Насколько я понял резисторы находятся примерно так
R422 R421 R1
R423 R424 R2
Когда ставиш перемычку вместо R2 перестаёт работать громкость - Когда ставишь перемычки R2 и R1 не работает ни одна кнопка громкости.
Верхнии первые 2 отвечают за громкость +, нижнии за -
R1 и R2 резисторы на что-то ещё, сейчас схемы нет рядом. Если кто то точно знает уточните где какие резисторы. И чем их отсутствие грозит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:59
0 резистор
x1x
0xx
R422 R421 R1
R423 R424 R2
Главное - что победил)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 12:39
Такая же ситуация, можно показать на фото предыдущего сообщения?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 14:04
Эм... вспоснить бы.. Можно фото всей платы со всех сторон?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на 1380F Tablet 2 13' PRO материнка BLADE2-13a
в форуме Lenovo
jeka456
3950
11 фев 2019, 18:44
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga tablet 2 Pro 1380f ищется дамп w25q64fw
в форуме Lenovo
csrcs
4307
17 июл 2018, 17:04
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Tablet 2 Pro-1380F - акб
в форуме Lenovo
nik0
22 авг 2019, 21:05
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1380F Tablet 2 13' PRO не работает USB
в форуме Lenovo
ataman
02 окт 2022, 13:18
ataman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф кнопок питания и громкости планшета "Мегафон Логин 2" - аналог
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fevgin
8940
19 апр 2015, 23:01
DrScreW Перейти к последнему сообщению
