Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) не видит видеочип
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:23
Ноут почти рабочий. В диспетчере устройств не видит видеочип. Видеочип то на плате присутствует. Прошивал. По замерам отсутствует напряжение +VGA_CORE, короткого нет, по питанию 12 Ом. Формирует RT8209BGQW, не приходит разрешающий сигнал на первый вывод EN/DEM. Сигнал с моста PE_GPIO1 3,3В приходит и перекрывает все... помогите разобраться)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) не видит видеочип
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:39
Если в биосе дискретка не отключена, то амд видик под замену
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:45
видеочип ставил новый да и микросхемку биоса ставил с рабочей платы.. попробую мост зареболить, может отвал, но что то думается не в нем дело
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:46
ребол моста не помог(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:00
может всё таки с видиком что-то не то? и новый прям новый и откуда? чип 216-0774207?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G570 (LA-6753P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту
ip2010
5141
16 май 2016, 14:52
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G570 (la-6753p rev: 1.0) не видит видеокарту ATI
Master-iv37
26 мар 2017, 21:07
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Google [Bot], Itmasters, Kar4 и гости: 91
