Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Iphone 6 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:05
всем привет! Iphone 6 без подсветки.
Пропала сама по себе. телефон стал горячим и пропала. Диод был в уголь. Заменил. также с1530 был в коротком, заменил. заменил микросхему, на с1597 и с1552 появилось КЗ. снял микруху. КЗ пропало. Вопрос такой, это микруха дохлая попалась, новая, или так и должно быть?
Всем заранее спасибо за помощь.
Сейчас вот что еще обнаружил. на самой микросхеме звонятся ноги C3 и B3, как раз на С3 кондеры С1597 и С1552, а B3 это масса. В итоге получаем КЗ на кондерах. Думал микруха дохлая, взял другую новую, тоже самое :sh_ok: это нормально или нет? Или такая партия досталась дохлая?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 02:06
все еще актуально. Может есть у кого такие микросхемы? Можете пожалуйста проверить, эти ноги звонятся или нет? Может там ключ стоит и я зря паникую? Просто это кз очень не нравится. А как проверить, не знаю.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:24
По моему вывод однозначен. Микрухи дохлые . На С3 U1502 приходит PP_VCC_MAIN .Между С3 и В3 кз не должно быть. На рабочем аппарате с запаяной микрухой между С3 и B3 сопротивление 6.58 кОм ( + вывод тестера на с1552 ).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 00:57
Спасибо, а то голову уже сломал. Все таки 5 микросхем новых.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:26
Вообщем разобрался. Нашел другую микруху, ничего у нее не звонится. Решил перед тем как запаять микросхему проверить на КЗ с БП. Подал на С1552 3 вольта. потребление 0, значит тут все отлично. Подал теже 3 вольта на С1530 потребление и напряжение упало до 0,5 вольта. Меряю тестером, КЗ 1 Ом. Выпаиваю оставшиеся кондеры по этой линии С1505 и С1531 один из низ в КЗ, хотя до того как подать туда напругу было 260 Ом.
Выводы, значит кондеры были поддохшие и подача напряжения их добила. Хорошо что проверил без микросхемы и катушки, а то диод бы снова спалил и микруха стала бы под вопросом. Поэтому лично я, теперь всегда буду подавать напряжение и проверять прежде чем микруху запаять.
Наверняка эта информация кому-то пригодится. Теперь только осталось микруху запаять и проверить телефон.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 35 секунд: ----------
Запаял микросхему, включаю, нет подсветки. Без дисплея на 2 контакте 3,8 вольта. Или без него так и должно быть и может быть дисплей неисправен?
Или на что еще обрать внимание?
Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
Кстати диод впаянный звонится 160, обратно бесконечность. если у кого есть рабочий аппарат, проверьте пожалуйста сколько на рабочем?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
И еще, при подключении батареи сразу 3,8 вольта на с1530. Проверьте пожалуйста, на рабочем телефоне, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:10
Заказал новый дисплей, подсветки так и нет. Что еще может быть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:26
L1530 менялся?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:13
Всем привет. может кому поможет. принесли Iphone 6. после падения периодически не работал тачскрин. если похлопать, то начинает работать.
Перекатал U2402. пропала подсветка. Изображение было и тачскрин работал. Проверил цепи подсветки всё цело. перекатал Драйвер подсветки U1502. подсветка появилась. (Видимо после падания также отвалился драйвер подсветки и при перекатке U2402 среагировали на тепло контакты U1502).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
10 апр 2017, 08:50
Кама123 Перейти к последнему сообщению
