Текущее время: 02 июн 2024, 00:08
VelMicro
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 02 апр 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 14:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 41 Откуда: Ставрополь
varupaev писал(а): u2 скорее всего. проверить хз как можно Вообщем в любом случаи его снимать и менять? Я правильно понимаю? В принципе он стоит то всего 200р, завтра утром закажу, по идеи вечером придет. Как поменяю отпишусь.
VelMicro
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 03 апр 2017, 12:15 |
deymon писал(а): Подключи к лабораторному источнику питания и проверь потребление, если в момент включения 0.2A показывает, то скорее всего U2. Так же при полной загрузке в режиме ожидания должен показывать 0.01-0.06 не больше. Если больше то тоже U2. В редких случаях бывает что без потребления U2. Но в этом случае нужно экспериментировать. При нажатие кнопки вкл потребление 0,6, когда начинает заводится скачет от 0,6-0,30, после включения потребление 0,70-0,80, в режиме ожидания пару секунд держится 0,01 прыгнет до 0,70 и опять пару секунд 0,01.
VelMicro
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 06 апр 2017, 19:53 |
Нашел я в чем проблема, но не знаю как исправить. в обвязке аккумулятора нету FL11, c279, C23, C25, C275, C22. Как их туда впаивать не имею представления. Пятаки почти все целые кроме с25. Микроскопа нету, да и опыта пайки таких мелких компонентов нет. В принципе плата с донора есть но там так же нету этих компонентов. Но по схеме посмотрел в других местах есть. Вопрос, может как то можно перемычками заменить)))???
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 06 апр 2017, 20:47 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
VelMicro писал(а): Вопрос, может как то можно перемычками заменить)))??? не стыдно, за такие вопросы? fl11 можно остальное не трогайте от греха подальше, кстати все что начинается на "с" на мычки не меняется)
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 06 апр 2017, 21:21 |
VelMicro писал(а): не чем не заменить... да легко. на такие же) номиналы есть в схеме, VelMicro писал(а): C23, C25, C275, C22 стоят в цепи в бат, можно не ставить, не критично, а fl11 в цепи(нужен!) d wtgb AP_BI_BATTERY_SWI, с донора можно взять fl3,7,8,46 и так далее
VelMicro
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 06 апр 2017, 21:35 |
creative писал(а): да легко. на такие же) номиналы есть в схеме Насчёт того что есть такие же я знаю, на донере их полно, я имею ввиду что перемычкой не заменить, очень сложно такую мелочь паять без микроскопа. До этого как то очками да увеличительными стеклом обходился. То есть я правильно понял что если fl11 впаять то должен корректно начать работать?
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка Добавлено: 06 апр 2017, 22:50 |
VelMicro писал(а): если fl11 впаять то должен корректно начать работать? если больше нет неисправностей то да. - по секрету скажу что можно и перемычкой обойтись, только никому! хорошо?))-
