Текущее время: 28 сен 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520, как поставить на него mcp67m-a2?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:14
Платформа La-3851p, без внешнего видео, стоит родной mcp67mv-a2 (со встроенной графикой 7000m), a имею в резерве только mcp67m-a2, (с графикой 7150м? )естественно на прямую такая замена непрокатила. Теперь думю как переделать биос, в принципе, сколько понял надо извлечь из биоса стары видеомодуль и поставить модуль от графики 7150м, с pxoenix bios editorom пробовал такую штуку зделать но но найти етот модуль так и не смог, также надо найти модуль на 7150м. Может есть люди помудрее и поможет мне в таком деле.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520, как поставить на него mcp67m-a2?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:24
У меня есть БИОС от DV6000для установки MV вместо М. Можешь сравнить оригинал и переделанный. Если поможет. Я в БИОСах не селён.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:27
Вот он. Пробуй что то с него вытащить.
 ! Ciber SLasH писал(а):
У человека 8 баллов, а вы ему вложение за 10 баллов предлагаете!
Трудно было залить на внешний сервер?
Raimondas: забирайте здесь: http://www.mediafire.com/?4j5789ki4wk6vo6
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 18:10
Если есть внеш. видео тогда просто поставь вместо MV M и все заработает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 19:57
Пишет же что нет внешного видео...
Вот видео биос 7150(67M-A2)
http://www.mediafire.com/?4j95k55e1238oqx
Не мы такие, жизнь такая...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 01:16
Спасибо за модуль графики!Но имею проблемку, так как phoenix tools ругается што модуль "..55bits is too big and could not reintegrate" "you can correct it manuali", но когда я его уменшаю (вхожу в модуль и што нибудь выбрасываю), модуль залезает, но после прошивки изображения непоявляетия, хотя "nibitor" видет што в биосе есть модуль грьфики 7150m.. Похоже што самому его непобедить. Может кто нибудь имеет испробованны переработанны биос за денюжки..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 13:34
Что именно убираешь и как добавляешь?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 15:03
попробуйте пересобрать биос несколько раз пока не получите одинаковый результат, фениксы капризные при сборке...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:00
1. какой размер вставляемого видеобиоса? Д.б. меньше 64к.
2. M-ка новая? Возможно вам попался перемарк из MD-шки вообще без видео, китайцы это любят
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:41
Чипсеты точно новые, на павлинах все заработали сразу. Вот интересно каким способом надо делать биос в "phoenix tools", прога предлагает методом ssv2 и dinamic, пробовал по всякому, также есть кучя регулировок в разделе "advanced", может кто нибудь подскажет какие точно галки там надо поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520, как поставить на него mcp67m-a2?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:45
Так и непобедил..Сумел наконец приобрести новый mcp67mv, поставил и забыл.Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю MCP67M-A2 с дата кодом 2011+
в форуме Куплю | Buy
BESHTO
23 окт 2015, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv 2500 (dv2718us) замена MCP67M-A2 на MCP67MV-A2
Александр59
29 ноя 2017, 19:00
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного
lavr2
12 авг 2015, 11:08
lavr2 Перейти к последнему сообщению
