Текущее время: 14 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:39
Здраствуйте! Полная проблема такая: принисли ноут с проблемой не загружается, индикатор включения горит а изображения нет. Начал выяснять, в первую очередь попробовал отключить напаяную память, так как при подключении съемной ноут циклично ресетился, вообщем нечего это не дало. Решил прошить Bios, выяснилось что флешки каким-то чудом читаются но не пишутся. Заменил их на аналоги(W25Q16DV на W25Q16BV, W25Q32FV на W25Q32BV). Зашил в них слитый дамп и нечего не изменилось. Далее попробовал залить скаченый дамп, но нашел только на V5-572G. После этого ноут завелся но очень странно и не стабильно. 1. Долго загружается , 11 секунд до появления изо. 2. Видит только съёмную оперативу. 3. До сброса биос, не заходит в биос, начинает работать только подсветка , но после сброса заходит , только тупит сильно. 4. Также было обнаружено что в биосе показывает 2 разъема HDD, а по факту на плате один разъем. Ещё вопрос, есть ли вероятность не подходящих флешак, или проблема все-таки в биосе? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки дру
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:12
DualPrince
попробуй эти дампы. может с этими заработает (V5-572G-53336G50akk)
https://yadi.sk/d/YJ7--ySH3GjsVE - не известно
https://yadi.sk/d/P7ebPqQo3GjvF7 - проверено рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки дру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 03:36
kolhegen
Сразу попробовал проверенный. Ноут заводится и видит интегрированую и съёмную оперативную память. Но всёровно есть странности. 1. Также долго запускается. 2. При входе в биос загорается только подсветка, но после рестарта ПК уже начинает заходить. 3. В биосе отображается 2 слота HDD, возможно так изначально было. Вообщем всё работает. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZRK) Замена дисплея
5o5
20 янв 2022, 09:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
seminenko
2715
23 май 2018, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-572PG (Quanta ZQK) нет инициализации
Away
02 дек 2020, 03:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572PG (Quanta ZQK) Нет PCH_RSMRST#
n0by1
29 дек 2018, 15:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
Size
4577
21 сен 2017, 21:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
