Текущее время: 25 июн 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:06
Всем привет. Ноут включается, но работает от сети.
При подключении бп загорается светодиод зарядки(красный) и как бы идёт зарядка.
В Виндовсе индикатор батареи показывает подключена, заряжается.
Но хоть сутки так, он всё не заряжается.
На штекере материнки где подключается аккумулятор, то есть + там выходит из мосфета, а по-моему там должно 11в с чем то. На входе мосфета 19в есть. Его управляет bq24735.
Заменил Чарджер и мосфет, результата нет.
Вот измерения Шим-а:
bq24735
1-19в
2-19в
3-18.7в
4-24в
5-2.9в
6-2.9в
7-0в
8-3.25в
9-3.25в
10-0.4в
11-2.7в
12-2.7в
13-2.7в
14-GND
15-0в
16-6в
17-5.85в
18-2.72в
19-2.72в
20-19в
И ещё аккумулятор не менял. Кто сталкивался с такой проблемой, прощу помочь.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:15
сталкивался много раз - АКБ в утиль для начала.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:23
Спасибо что откликнулись, но если Акб не рабочий, плата должна иметь такие симптомы?
Ещё вопрос, связан ли это с bios-ом?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:26
ничего сверхъестественного в поведении платы не вижу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:32
Заменю аккумулятор потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:00
если Акб не рабочий
что программы говорят о батарее ? batteryinfoview или batmon
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6547
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11483
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
741
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551ma (X551MA Rev 2.0) После КЗ, Не включается, Не заряжается
Pagot
2333
18 май 2016, 00:29
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lekseiM, maksim-skad, RD_LDL и гости: 54
