Текущее время: 03 июн 2024, 00:21
s_chechel
Заголовок сообщения: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 12:29 |
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 12:11 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Украина
Добрый день. Есть сабжевый ноут, без встроенного видео. При включении в сеть, напряжение 19В, просаживается до 3-4В, ток пытается лезть вверх. И так, полевик: PU3801 - живой, при его снятии КЗ уходит. PU4001 - живой, при его снятии КЗ уходит. PU4002 - поднял только одну сторону (5-8) ноги. 1-3 на 4 не пробит. КЗ осталось. На кондере PC4025, PC4005, PC4023 - примерно 3 ома. Сами кондеры целые. Дальше пока не успел. Куда посоветуете копать дальше?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
s_chechel писал(а): На кондере PC4025, PC4005, PC4023 - примерно 3 ома. Коротыш
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
s_chechel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 13:39 |
jawdead писал(а): s_chechel писал(а): На кондере PC4025, PC4005, PC4023 - примерно 3 ома. Коротыш Может неправильно выразился. Я мерял сопротивление на них не выпаивая - показывает 3 Ома. Это нормально на этом участке? А сами кондеры PC4025, PC4005, PC4023 - выпаял и проверил - нормальные. Посмотрел на DCBATOUT - много куда ушел. И кондеров много. Гдето читал, что керамика может быть пробита.
s_chechel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 14:54 |
jawdead писал(а): PD4002 проверьте. Я отпаивал от него PU4002, попробую еще диод снять. хуже не будет. ia.vertolet писал(а): лабораторный блок питания есть? Да. Выставил 19В и 0.4А.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Процессор снят? Тестер в руки, прозванивать сток - исток всех силовых транзисторов в верхних плечах стабилизаторов.
s_chechel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 16:02 |
jawdead писал(а): 19 то зачем? Напряжение блока питания ноута, но ограничил током. Первый ноутбучный пациент, до этого просто материнки были. Впрочем, можно и меньше. Но прикинул что для работы полевиков нужно. igils писал(а): Процессор снят? Тестер в руки, прозванивать сток - исток всех силовых транзисторов в верхних плечах стабилизаторов. Процессор пока на месте. Думал, пока дежурки нет, то цепи питания процессора не задействованы. Спасибо, гляну.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 06 дек 2016, 16:17 |
s_chechel писал(а): PU4001 - живой, при его снятии КЗ уходит. Смотрите при снятом с какой стороны КЗ, подавайте туда от ЛБП 1В 1А и щупайте, что греется, постепенно поднимая ток, если сразу не нагреется ничего. Проц снять.
s_chechel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 07 дек 2016, 00:43 |
jawdead писал(а): PD4002 проверьте. Заметил следы пайки на нем, оказывается я его вчера проверял. jawdead писал(а): Смотрите при снятом с какой стороны КЗ, подавайте туда от ЛБП 1В 1А и щупайте, что греется, постепенно поднимая ток, если сразу не нагреется ничего. Проц снять. До проц снять - немного не дочитал. Погонял с процом 1В 1А - ничего не нащупывалось. Снял проц - КЗ немного ушло, но не совсем. Стал прозванивать полевики в цепи питания процессора, на обычной материнке, как то проще было, там легко битые полевики находились, а тут звенело все. :( Плюнул и выпаял все. КЗ - ушло, и даже лампочки загорелись. При прозвонке нашел один битый IRF6721. Завтра если удастся съездить на базар - поменяю. Можно и без него попробовать запустить, но уж проц больно мощный, не хочу рисковать.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 12 дек 2016, 08:11 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
s_chechel для начала что на 30, 31 и 32 ножках ШИМа? Многоканальный осцилл нужен для того, чтобы смотреть возможные перекрытия фаз сигналов, а не просто так. Во-вторых, я не понял, где у Вас первая, вторая и третья фазы? В схеме вторая фаза ШИМа обозначена как третья фаза питания. Потом, я что-то совершенно не наблюдаю результатов проверки цепи вольтодобавки на драйвере. Также я не вижу проверки цепи обратной связи для фаз. s_chechel писал(а): Тут или 2я фаза работает не так как нужно, либо не подключаются 1я и 3я. Становится одновременно двумя каналами осцилла на обе фазы и смотрится форма импульсов, только сначала на PWM выходах ШИМа, а уже потом смотреть, как транслируют сигнал драйверы.
s_chechel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию Добавлено: 07 апр 2017, 15:31 |
PlayFX писал(а): Молодеч! далеко пойдешь))) Зря ерничаешь. Все началось с того, что на материнке было короткое. Проц выпалил полевики. После найденого виновника ноут все равно падал. Проверить проц на другой материнке - не было возможности. Сейчас проверили и определились с виновником.
