Текущее время: 14 июн 2024, 14:21
arsed
Заголовок сообщения: ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов Добавлено: 07 апр 2017, 15:43 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Добрый день, подскажите пожалуйста . данный аппарат пришел с автостартом , прошил биос ничего не изменилось , Напряжения все есть на дросселях, почитал на сайте тут, бывают проблемы с памятью, если память неисправна то нет постов. Снял память постов тоже нет , считал прошивку из мульта , а там посто. мусор какой то .. Заменил мультик, тоже ничего не изменилось. Пробовал записать прошивку в мульт , но при старте прошивки пишет ошибку ,
В какую сторону можно посмотреть еще.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов Добавлено: 07 апр 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 64.30
Сообщения: 272 Откуда: Россия
arsed писал(а): CPUPWRGD 0v Вот, почему 0V ?
arsed
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов Добавлено: 08 апр 2017, 13:51 |
планку то ставил, но страпы не двигал, ибо точно не знаю пока как . на эту платформу что то не нашел решения которое заработало. посты вроде и без плашек какие то должны же бежать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Ставлю на комбайн. то же есть прямые подозрения , но ценник что то не гуманный.. на комбайн этот стоит SR23Y i5-5200U
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов Добавлено: 08 апр 2017, 15:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: посты вроде и без плашек какие то должны же бежать Конечно. Ели биос шит, флешка меняна. Напряжения все есть ( повергудами). Общий реет снят, а постов нету. То тогда только комбайн остается. Мульт можно не шить, сам прошьется, если одержимое изменится.
