Заголовок сообщения: hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
Добавлено: 07 апр 2017, 15:29
Зарегистрирован: 11 июн 2012, 13:16 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 16 Откуда: Москва
Прошу помощи нужен дамп биоса флешка 25q32fvs мульт 9012 нет 15 сообщений Поднимаются все напруги есть генерация на кварце проц чуть теплый на всякий случай пошатал на ик станции чип (сказали что уронили )проверил последовательность запуска все есть на разъеме LVDS нет +LCDVDD Дампы нужны на флешь и мульт есть считанные дампы стирать и заливать не стал тк нечего Да забыл был обрыв питания ddr линия 3vs восстановил все равно висит горит светодиод led 10 и все
yuriez
Заголовок сообщения: Re: hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
Что-то у меня ec на 4 байта со смещением получилась тут зы DMI не переносил, чистяк
с ес точно накосячил, и биос еще после мод закинул - тут вроде оно
Последний раз редактировалось yuriez 07 апр 2017, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
alex333111
Добавлено: 07 апр 2017, 18:26
Щаз шиванем хоть для успокоения благодарю за быстрый ответ ---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ---------- Прошил флеху все осталось без изменений висит горит 10 светодиод и все Прошил мульт потух совсем прошил родным висит горит сведиод Склоняюсь к замене комбайна Благодарю за участие ---------- Добавлено спустя 10 минут: ---------- версия 2 не пошла
yuriez
ну теперь уже можно будет скачать дампы и чекнуть их
alex333111
Добавлено: 08 апр 2017, 10:23
сама флеха шьется а вот мульт встает после прошивки даже нет реакции на кн вкл Файл для мульта во 2-ой версии даже не смог прошить прогер зависает и все Благодарю за помощь думаю махнуть комбайн по итогу отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: siemens и гости: 20
