Текущее время: 18 ноя 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: R540 (BREMEN2-L rev 1.0) Замена на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:11
Добрый день, запаял я 216-0749001, проблема в установке драйвера, не устанавливается драйвер... Брал Bios от сюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2ABREMEN2+L%2A#p411653 . Подскажите кто сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L rev 1.0) Замена на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:25
если все правильно сделано, то чип бракованный.
у самого уже на нескольких буках не встали дрова на 9001. чипы с одного места с одной партии.
пробуйте другой ставить.
з.ы. тот биос не пробовал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:44
а какой пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:49
свой правленный)
там плата простая - если изо дала, значит и дрова должны встать. причем с драйвер пака спокойно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:31
Аналогичная ситуация. Не встают дрова: параметр задан неверно. Топикстартер, у вас решилась проблема? На этой платформе раньше никогда сталкивался с таким, дрова руками всегда ставились нормально. А тут засада
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN2-L rev 1.0) Замена на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:37
Да, решилась, я винду переустановил и драйвера автоматом на видео встали
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:33
Светлая память
Светлая память
BIOS viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2ABREMEN2+L%2A#p411653
Ver 02KX
А в R540 обычно XXKP, где XX от 01 до 05. Вот если его мод сделать, вообще без проблем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Samsung
Dimasik
3790
31 окт 2018, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (Bremen-VE) Замена 216-0728018 -> 216-0749001
в форуме Samsung
rikominase
06 авг 2018, 15:55
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 17:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02 REV.1.01) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Toshiba
sergeevrs
25 дек 2019, 14:23
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
