Текущее время: 26 июн 2024, 10:11
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 06:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66618_1596444511.jpg) |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
min писал(а): отсутствие питания памяти и проца 1,5V - повод для нестарта Так точно. Цитата: BIOS шился, надо полагать? Я думаю до этого еще далеко. Так как, питания микросхем биос это 3VS. Его разрешает susp. До этого должно появиться suson и разрешить 1.5V. До этого должно отработать разрешение контроллеру с PCH. Но PCH должен до этого получить +3V_PCH +5V_PCH. Которые открывает PCH_PWR_EN# с контроллера. А его нет.... Я не прав?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 10:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Rezac писал(а): А его нет.... Я не прав? Тут не вопрос в том, правы Вы или нет :) Можно неделю искать напряжения, и причину их отсутствия, и ничего не найти. viewtopic.php?f=181&t=14025Первая строчка - BIOS. Мульт за старт отвечает, у него есть прошивка.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 19:27 |
novapcЦитата: Первая строчка - BIOS. Слухаю и повинуюсь! Послезавтра. Ибо надо отдохнуть.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 15:01 |
BelebirdaВерю, что отобьется, даже в моем городе. Заказал у Vertyanov_SS. Жду. Программатор Тритон. Считан BIOS. Первое чтение и верификация. Выход - файл 4Мб - одни нули. Второе чтение. Выход - 4Мб, но уже вроде похож. Закачан с сайта Lenovo update под модель. Вес 7627 кб. По темам нарезки и правки так и не нашел, с какого по какой адрес ВКЛЮЧИТЕЛЬНО лежит Bios, а с какого EC. Резануть бы самому, а то пока сообщений мало... Файлы на всяк приложу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 10 секунд: ---------- Интересно, то или нет я резанул?
