Текущее время: 16 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Macbook Air 2012 (Os x) Не грузится и не реагирует на кнопки после windows
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:18
Добрый день! Есть проблема- не грузится macbook air 2012
Проблема возникла после стирания виндоус и установки ос икс
После первой же загрузки спустя секунду после старта серый экран без ничего
Ни одна из комбинаций клавиш не работает, в том числе с внешних клавиатур, протестировал 3 шт, при нажатии локов лампочки не светят как на втроенной так и на внешних, питание на усб подается, но судя по всему устройства не инициализируются.
Думаю встроенная клавиатура тоже на усб оттого не работает.
Что делать?
Последний раз редактировалось Roman-speak 07 апр 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2012 (Os x) Не грузится
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:29
сброс pram не работает?
зажать option - не выдает меню?
откинуть ссд (может лапти двинул)
всеравно не выдает меню?
может быть efi лочен - вместо меню должен дать замок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:41
Ни одна клавиша не работает. Пробовал сбросы. Думаю тут виндоус постарался. Никаких меню не выдает, банальный серый экран и все. Даже звука нет загрузки. Под виндой все прекрасно работало.
Судя по всему, efi не грузится, значит его что то покорежило. Работает только быстрое выключение control alt shift power- значит клавиатура как то но работает. Не могла же попытка установки Сиерры такое наделать...
Последний раз редактировалось Roman-speak 07 апр 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 22:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
причем тут винда ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2012 (Os x) Не грузится и не реагирует на кнопки после windows
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 22:15
efi не грузится
проверьте эту теорию залив чужой дамп
но всеже сначала откиньте ссд
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 23:31
Да все с ним в порядке, он проверялся при форматировании. Проблема программная. Я бы сказал что удалена загрузочная запись, но почему рековери не пашет, не понятно. Я просто не знаю как в маке все это устроено.
Нашел зацепку! На сайте эппл написано, что прошивка обновляется при каждом обновлении системы. Я ставил сиерру, а до виндоус стояла более старая ось. Похоже прошивка обновилась криво(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 23:48
не знаете как устроено - тогда либо слушайте тех кто знает, либо отдайте тому кто знает
если efi - программа (ну да), хотел бы я видеть как вы прошьете дамп программно
бред
вы видели как ведет себя макбук с дохлым ссд? а например с дохлым wifi модулем? если ответ отрицательный - продолжайте задавать эти вопросы снова и снова пока не выйдите из цикла while { do { }}
обновляется. но если вы не дергали нервно кнопкой питания когда он перезагрузился с громким БИИИИИ мирно обновлять микрокод с большим яблоком и большой шкалой (предварительно долго стояв на белом фоне) то ничего не должно было испортится
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 01:18
Провод я не дергал, но похоже сборка сиерры была левой. Если под виндоус все работало как часы, а до этого под ос тка тоже, а после переустановки резко перестало, значит, с железом все ок.
МиниПро на али стоит от 35 баксов.
Можно ли прошить не отпаивая?
Я видел на ютуб специальные 8 контактные клещи
Какие еще затраты мне предстоят для перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 10:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если с железом все ок - то в любом случае получаем "Бум" при старте и картинку на экране
начнем с конца
на этом маке чужая прошивка от подобной плате запустит Вашу плату, но нормально работать не будет
а программатор SPI нужен по любому
и выпаивать - обязательно !
(да можно и прищепкой, но не в Вашем случае)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:36
Не подскажете, где найти прошивку?
Модель A1465 EMC 2558 Air 11' 2012
Программатор ch341 подойдет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
слитая с чужого аппарата Вам не поможет
нормальную купите у этого дяди
viewtopic.php?f=51&t=27379
подойдет
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2012 (Os x) Не грузится и не реагирует на кнопки после windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 00:22
100 баксов для моего не самого свежего компании выглядит немало. Может у кого есть прошивка?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 a1278 2012 (Windows 10) Проблема с Биос и звуком
в форуме Apple
bsrus
12 июн 2022, 19:28
5o5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2012 a1466 13" (Mac) Отключается изображение во время загрузки os.Нет звука.
в форуме Apple
troantin
2425
11 июн 2019, 19:27
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
в форуме Apple
leva2407
17
4214
19 сен 2020, 23:30
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 mid 2012 A1466 (820-3209A) Нет подсветки
в форуме Apple
X-Zes
29 апр 2021, 00:11
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 2012 (820-3209-A) после увеличения RAM 3 гудка
в форуме Apple
Карасик
04 ноя 2021, 11:52
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
