Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
kyrock
Заголовок сообщения: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 07 апр 2017, 09:30 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 04:49 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Принес клиент ноутбук с неисправностью - не включается, сказал что зарядку, пытался починить и видимо плюс с минусом замкнул.После диагностики выявил, что неисправен один полевик, ШИМ контроллер и процессор, все поменял и ура, ноутбук заработал. Однако вскрылась другая проблема, ноут не видит батарею, и не работает от нее. Конденсатор находящийся рядом с разъемом батареи на мат плате звониться на коротко. Скачал схему boardview на мат. плату и по ней выяснил что в цепи с данным конденсатором стоит чип 216-0842000 я так понимаю северный мост, а также полевой транзистор, я так понимаю отвечающий за переключение режимов питания. Транзистор оказался пробит. Подключил ЛБП, ни один элемент на плате не греется в том числе и злополучный чип. Ондако конденсаторы в обвязки чипа и на самом чипе звонятся на коротко. Вопрос: достаточно ли того что я описал, чтобы сделать вывод о неисправности чипа 216-0842000? Есть ли еще способ проверить что данный чип является причиной КЗ(без выпайки, т.к. обратно я его уже не впаяю)? И можно ли предложить клиенту оставить все как есть, ведь ремонт и так в копеечку встал, да еще и мост менять? Какие могут быть последствия оставленного КЗ на плате, кроме того что он не видит батарею?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 07 апр 2017, 09:33 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
То что вы смотрите, это видеочип, с АКБ никак не связан. Если и есть проблема то точно не в нем.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 07 апр 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
kyrock писал(а): в обвязки чипа и на самом чипе звонятся на коротко Возможно Вы мерите сопротивление самого чипа, оно может достигать несколько Ом.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 08 апр 2017, 04:49 |
MSF113 писал(а): То что вы смотрите, это видеочип, с АКБ никак не связан. Если и есть проблема то точно не в нем. На схеме в boardview, (я забыл ревизию платы указать rev 2.2) конденсатор C7401 находиться в одной цепи с чипом 216-0842000 и транзистором Q7901, транзистор пробит, если не верите сами убедитесь. То что чипе дело я уверен процентов на 90, но хотелось бы узнать мнения других людей по этому поводу, вдруг я ошибаюсь, пожалуйста если знаете что проблема не в чипе аргументируйте почему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 08 апр 2017, 10:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
kyrock писал(а): транзистор пробит, если не верите сами убедитесь. Это каким же образом? Плату пришлёшь? kyrock писал(а): То что чипе дело я уверен процентов на 90 Ну так у тебя плата-то работает с неисправным видеочипом что-ли?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 08 апр 2017, 10:24 |
" Однако вскрылась другая проблема, ноут не видит батарею, и не работает от нее." "И можно ли предложить клиенту оставить все как есть, ведь ремонт и так в копеечку встал, да еще и мост менять? "
Я как понял, ТС хочет сказать, что из-за видеочипа плата не определяет АКБ. А так все работает...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 08 апр 2017, 10:30 |
kyrock писал(а): но хотелось бы узнать мнения других людей по этому поводу, вдруг я ошибаюсь Интересный подход. Спросить у специалиста, получить ответ, на него забить и продолжать ошибаться дальше. kyrock писал(а): если знаете что проблема не в чипе аргументируйте почему. Потому что это ВИДЕО чип! Когда аргументируешь, как неисправность ВИДЕО чипа может подействовать на работу с АКБ, может я и продолжу с тобой беседу. А так смысла не вижу вообще доказывать элементарнейшие вещи.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 08 апр 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
kyrock писал(а): Здравствуйте! Принес клиент ноутбук с неисправностью - не включается, сказал что зарядку, пытался починить и видимо плюс с минусом замкнул.После диагностики выявил, что неисправен один полевик, ШИМ контроллер и процессор, все поменял и ура, ноутбук заработал. Однако вскрылась другая проблема, ноут не видит батарею, и не работает от нее. Конденсатор находящийся рядом с разъемом батареи на мат плате звониться на коротко. Скачал схему boardview на мат. плату и по ней выяснил что в цепи с данным конденсатором стоит чип 216-0842000 я так понимаю северный мост, а также полевой транзистор, я так понимаю отвечающий за переключение режимов питания. Транзистор оказался пробит. Подключил ЛБП, ни один элемент на плате не греется в том числе и злополучный чип. Ондако конденсаторы в обвязки чипа и на самом чипе звонятся на коротко. Вопрос: достаточно ли того что я описал, чтобы сделать вывод о неисправности чипа 216-0842000? Есть ли еще способ проверить что данный чип является причиной КЗ(без выпайки, т.к. обратно я его уже не впаяю)? И можно ли предложить клиенту оставить все как есть, ведь ремонт и так в копеечку встал, да еще и мост менять? Какие могут быть последствия оставленного КЗ на плате, кроме того что он не видит батарею? иди в сервис,знаний 0,пока ноут не угрохал. открою страшную буржуинскую тайну-если у тебя кз на плате кондёр,то падло(есть там такое)мульт не даст включиться плате в 99 случах из ста. т.е может включиться,но картинку не покажет. интересно,что там за клиенту ему носят ноутбуки,если чел сам ноут в этом деле думаю дело было так,клиент вставил неправильно зарядку вследствие чего выбило входной ключ и ВСЁ,наш пассажир поменял этот ключ и потом решил поменять какой то шим контролёр даже не сказал какой и для кучи процессор,так как процессор у него был якобы в кз сделал весь это вывод исходя из того,что по словам тс у него видюха в кз,но приэтом ноут работает. прочитал его тему viewtopic.php?f=40&t=56496&p=412663#p412663 только заголовок и чуть не описался от смеха,далше даже не читал,как обычно всё у него в кз,все мосты в кз,процессор в кз,без мостов и проца ноут у него работает,ну самое прикольное это его вывод,что без батареи НОУТБУК ТОЛЬКО РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ.я думал что ноутбуки без батареи работают ещё космических положительно заряженных частиц,я бы таких пасажиров давал только читаь форум и не оставлять свои коменты,БЕДНЫЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НОСЯТ ЕМУ НОУТБУКИ,мне их жалко.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 09 апр 2017, 05:59 |
siberian писал(а): Это каким же образом? Плату пришлёшь? Здесь я имел ввиду, что можете посмотреть схему и убедиться что чип, конденсатор и транзистор находятся в одной цепи. Ошибся, неправильно предложение составил. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 4 секунды: ---------- Вообще интересно, здесь на этом форуме, этот чип так же называют мостом http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=5513&start=40И да получается, что ноутбук работает с неисправным видео чипом. И если посмотрите схему, то убедитесь что данный чип, конденсатор, транзистор и разъем батареи находиться в одной цепи. Вот у меня и сомнения, а видео чип ли это? И если да, то почему он с батареей связан? И вообще проблема в чипе или нет. Я рад конечно, что вас повеселил. Но вот https://youtu.be/JaaOq9049lw видео выложить с данной проблемой, чтобы понятнее было. Если есть конечно смысл, а то что-то я ничего особо дельного, кроме троллинга не увидел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 09 апр 2017, 09:38 |
kyrock писал(а): чип, конденсатор и транзистор находятся в одной цепи. Ну да, эта цепь называется +1.5VSG - питание видеопамяти и контроллера этой памяти в видеочипе kyrock писал(а): И если посмотрите схему, то убедитесь что данный чип, конденсатор, транзистор и разъем батареи находиться в одной цепи. Схемы у меня нет, только boardview и никакой связи с разъемом батареи я не увидел... да её и в принципе быть не должно Вложение: C7401.png kyrock писал(а): что-то я ничего особо дельного, кроме троллинга не увидел. Да ты и сам ничего дельного не написал... PS: Короткое, это 0 Ом, а 042... в режиме прозвонки. PPS: Сопротивление измеряется в режиме измерения сопротивления.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 09 апр 2017, 10:47 |
siberian писал(а): PS: Короткое, это 0 Ом, а 042... в режиме прозвонки. PPS: Сопротивление измеряется в режиме измерения сопротивления. Согласен, я там потом поправился: "не сопротивление, а падение напряжения". Действительно, еще раз внимательно на схему взглянул и увидел, что эта цепь с батареей никак не связана. Странно... на плате есть КЗ, не видит батарею, однако изображение есть и ноутбук включается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 09 апр 2017, 11:59 |
kyrock писал(а): Странно... на плате есть КЗ Нет там никого КЗ... померяй уже нормально сопротивление.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 09 апр 2017, 12:13 |
пора тему закрывать,пассажир начинает доставать своей тупостью,я понимаю если человек хочет учиться,а в этой теме просто пассажир слушает сам себя,как впрочем и в предудущей где у него плата работает без мостов и проца. ничему не хочет учится. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- и что это за измерения такие -падение напряжение-где оно падает?как оно падает?почему оно падает?что то новенькое в ремонтах ноутбуках.
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи. Добавлено: 09 апр 2017, 14:27 |
сергей петрович писал(а): пора тему закрывать Петрович, в чем проблема? Закрой!
