Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:16
Всем привет!
Принесли ноут с прозьбой заменить видео (9000), все ок поменял, ноут показал картинку. Но вот беда с родным жестким диском при загрузке "логотип винды" уходит в синий экран. Поставил другой диск накатил 7ку 64 бит. Поставил дрова на видео все Ок! Но при выключении зависает на Завершении работы, обращение к диску нет, индикаторы светятся, ток потребления 2А кулер на максимум, в работе 06-1,5А. Биос шил офф прошивкой и пробывал дамп, без изменений. Менял память на разную, подкидвал проц А4-3300М "нет инициализации, проц 100% рабочий" только такой нашел, а родной А6. Поменял тантал в питании проца, отключал дискретку ведет себя так же. Подскажите куда копнуть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
хаб, мульт, батарейка кмос
вода
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:42
видик ещё раз не пробовали пересадить, или покачать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
Была похожая проблема с этой платформой, только без зависаний. Просто при попытке завершить работу, ноутбук перезагружался. Указанный дефект проявлялся в установленной в режиме UEFI системе. После переустановки системы в Legacy, дефект ушёл. Биос перед этим шил, результата не дало, вот флешку только не менял вроде.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:08
вода
Максим, Спасибо за ответ. Воды точно не было. Батарейка 3V. Хаб, мульт, согласен вполне возможно, но с чего начать?))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
jawdead, спасибо. Видик пересадить, или покачать, не вижу смысла он т.к. он без проблем определяется, драйвера встают, если его отключить все тоже самое.
А насчет UEFI надо попробовать. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:20
Просто предположил, т.к. дефект возник после его замены. Я бы качнул для успокоения совести. И на старуху бывает проруха :-):
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:32
А в биосе можно дискретную видюху отключить для теста? Была такая проблема не помню на каком ноуте, на win8 с драйверами из драйверпака ноут очень долго выключался, минут по 40. После установки с офф сайта, все стало нормально
А после установки чистой Windows но до установки драйверов как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:46
не факт, был этот дефект ранее, грешил на видео.
UEFI не нашел в биосе....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
да, отключал. без изменений.
да, все так же.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:33
Тогда действительно хаб, мульт...... имхо, с мульта легче начать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:38
Спасибо, тоже склоняюсь к мульту, буду покупать и менять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:35
Заменил мульт, не чего не поменялось. Буду менять хаб.......
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:28
я бы всётаки поробывал бы ещё найти нормальный биос.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:41
Как понять "нормальный" я с офф сайта брал или я чего то не знаю. Можно ссылку на него?)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:42
поищи на форуме по названию платы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:33
Находил, прошивал. Все так же.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:47
тогда попандос на хаб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:02
Проблема решена, нашёл на него образ рековари. Восстановил раздел, а потом уже из раздела восстановил ОС. И все заработало как надо! Спасибо за помощь.
 ! Ciber SLasH писал(а):
@Dag_ZhiEst': проблема не в том, что ноут не переваривает винду, отличную от заводской, а в том, что такие косяки возникают при установке в UEFI режиме на GPT диск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
2904
20 апр 2018, 11:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 16:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) нет подсветки
jenrua
2480
15 май 2018, 17:02
shmool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 98
