Текущее время: 22 ноя 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:51
Доброго времени суток всем.
Такая проблема включаешь ноут и сразу белый экран с полосами.
Менял шлейф и матрицу не помогло.
Пропаял контакты на материнке (думал, что микротрещена) не помогло.
В чем может быть проблема? Север?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
какие контакты Вы там пропаивали ?
мульт, видик и тд ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:19
Maxim Skridonenko
судя по картинке "итд"
Lincorp
Питание то на матрице есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:38
питания на матрице все присутствуют. контакты на материнке для матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:38
viewtopic.php?f=53&t=91500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 06:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
Энвер
19 май 2017, 19:50
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
Service911
26 ноя 2019, 19:20
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (noname) Белый экран
DimonNT
1637
24 июн 2019, 11:37
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, zaferkaya и гости: 97
