Текущее время: 21 сен 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: Asus K72J (K72JT REV. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:25
Ноут с другого сервиса.
При включении ноут не выводит изображения. Потребления 1.8А
Основные напряжения присутствуют
Проц intel i5-400m
Видик Ati 216-0774211
Мульт IT8572E
Хаб - BD82HM55 SLGZS
Биос шил, на видео дул = результата 0
Подскажите куда копать)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72J (K72JT REV. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:11
makar303
Обязательно внешний осмотр на предмет залитостей, и отбитых (паяных) элементов(т.к. из другого сервиса), погреть можно ещё хаб hm55. Желательно узнать у клиента после чего перестал работать ноут (может роняли?,может в usb что воткнутли, много ли играют в игры на ноуте.....). Можно немного поприжимать пальцами юг,видео, проц (на предмет отрывов пятаков) и в это время включать ноут. Проц поменять попробовать и память. Сопротивление померить по USB DATA+/DATA- на корпус, может убили по usb, загнуты контакты в них .
При тестах, на клавиатуре (usb - клавиатуре) caps lock нажимать и смотреть, будет ли загораться и тухнуть светодиод caps lock, так можно понять, что всё исправно, кроме видео-системы.
Это стандартный набор действий перед заменой больших чипов.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:11
Спасибо. Буду в понедельник пробовать. Кстати при включении мигают 1 раз два светодиода capslock и numlock ( Они как раз возле светодиода питания ) А без проца или памяти не мигают, ну и потребление меньше чем 1.8А
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 17:09
в прежде чем дут чего нибуд меряте напряженя.
может видеочип вобше не питается зачем ё дут. также напряженя на видеопамят.
нет изображеня или вобше нечиго нет? подсветка? питаня матрици? может кто-то воткнул шлеиф напрямо с адаптером и на LVDS нет питании.
внешний моник тоже стоит подключат, а если там стоит транлятор он на внешни прямо не покажет, надо снят транлятор и потом подключит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:01
Это вы молодец, да и с видео на посткоды (или LPC, или период считывания биос) посмотреть бы полезно, но многим по..
ТС, осцил е?
PS Джентельмены, есть тут статья для неофитов, наверно полезная.
НО, если у тебя нет как минимум примитивного, хотя бы 10 мегагерц осциллографа, и ты не в состоянии понять нахуа это надо - нет смысла заниматся ремонтом буков (не исключаю удачный исход методом тыка :-): )
Даже готов, отчасти, ответить на вопросы "а чё там должно быть и чё надо смотреть" (осциллограмма или каков примерный вид/период/фронт) там и там. При условии, что человек боль-мень в теме.
В ЛС частных консультаций нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:32
Питание на видео есть. На разъеме матрицы 3.3 и 19в присутствуют.
Внешку подкидал - тоже нету картинки.
Осцилограф в наличии.
kolhegen
При подключении клавиатуры по USB = Питание есть, и дата тоже.
Но касплок не загоряется.
Но при поключении родной клавиатуры - загораются capslock и numlock, то есть он понимает что я нажимаю на capslock и numlock.
Что ето может значить?
Спасибо за ответы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки.
ds.80
09 мар 2015, 16:21
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F-TY210D (K72JT rev 2.0) нет изображения пост код b2
neosystem1
2702
08 ноя 2015, 10:47
neosystem1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x72jt (ml 93v-0 e251244 k72jt rev. 2.0) Bios File
habibou11
2899
16 дек 2017, 14:46
SergeyWhite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72ju (k72jt rev:2.0) Через раз включается
krepish.andy
02 июл 2016, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
