Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: LG IPS226V-PN нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:21
Здравствуйте! Предыстория такова, пользовался данным монитором, со временем при яркости 90-100 процентов стал выключаться, а при яркости 60-70% часть изображения пригасшее, начиная с углов, но монитор работает не выключается, в общем брал я его не новый, поэтому было понятно, что подсветку уже посадили на стопроцентной яркости, решил разобрать аккуратно матрицу и заменить испорченные светодиоды заказав их с Китая. Подсветка состоит из одной ленты, расположенной внизу экрана, на ней 52 светодиода, соединённых последовательно по 13 штук, то есть 4 пары получается. Те что стояли на фотографии прилагаю, ниже те что поставил, по размеру те что стояли соответствуют вот этим: LG Innotek СВЕТОДИОДНЫЕ LED Подсветкой 0.5 Вт 7020 3 В. Но обратная сторона немножко контактной площадкой отличается, однако по ключу (+ -) одинаковые и по размеру один в один. Проблема была на лицо, старые половину уже толком не загорались, при проверке мультиметром в режиме прозвонки через каждые 2-3 штуки вообще некоторые еле светили и гасли. Заменил на новые, те что указал, полярность не перепутал, при посадке грел линейку снизу кратковременно, как только припой начинал плыть - ставил светодиод, потом все прошёлся-проверил мультиметром, подключаю шлейф от блока питания 6-ти пиновый - подсветка не загорается вообще, только кнопка включения горит синим цветом. Ну думаю может часть херовых попалось, в новой ленте, потому что некоторые из новых светодиодов при распаковке и проверке мультиметром почему то один из двух светодиодов (два в одном идут) либо загорались тускло, либо вообще один из двух не загорался, я их отбраковал предварительно. Подключил лабораторный блок, так как светодиоды по 3 вольта каждый, а у блока максимальный вольтаж 30, то сразу 13 штук последовательно соединённых проверить не получается, нужен ток напряжением примерно 38-39 вольт,поэтому я решил подавать ток в 140 миллиампер 30 вольт на 10 светодиодов из 13, сначала с одной стороны, потом с другой отсчитывал 10 и так проверил все 52 светодиода на всей линейке - все загораются, свечение ровное без изъянов,ну думаю значит запаял нормально, ничего не испортил. Подключаю по новой - та же история, при включении с кнопки линейка со светодиодами не загорается. Проверил напругу с платы на матрицу на шести-пиновом разъёме, при выключенной кнопки дисплея:
1 контакт - 0.90 вольта
2 контакт - 0.86
3 контакт - 18.96
4 контакт - 18.96
5 контакт - 0.86
6 контакт - 1.04
После включения кнопки дисплея, практически тоже самое:
1 контакт - 1.04 вольта
2 контакт - 0.86 - 0.90
3 контакт - 18.96
4 контакт - 18.96
5 контакт - 0.86 - 0.90
6 контакт - 0.90 - 1.04
Блок питания отметаю, он внешний, к тому же монитор работал с яркостью 60-70 процентов, на сотке гас не из-за блока, а по причине пришедших в негодность светодиодов, но после замены всех на новые, теперь монитор не работает, неужели лед-драйвер вышел из строя?...прошу помочь разобраться, заранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:42
Если не хватает напруги для проверки чего-либо то просто беру что-нибудь подходящее по току и напряжению и соединяю с лбп последовательно.
Думаю смысл ясен?
По теме . Внимательно проверить все дорожки на ленте. Возможно (скорей всего) пару дорожек потерялось.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:52
Приус писал(а):
3 контакт - 18.96
4 контакт - 18.96
При включении дисплея здесь должно возрастать напряжение. Желательно осциллографом глянуть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:10
Пробуй отрубить защиту на контроллере,с одним намучился два дня продалбался перекидывал светики ,в итоге сделал еще хуже.Отрубил защиту и все заработало,так и отдал ,так как линейки нецелесообразно было менять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:46
да нет, потеряться ничего не могло, грел аккуратно снизу при 350 градусах, новые светодиоды сажал на припой только когда он начинал плыть, кстати проверил сегодня все 4 пары по 13 штук на 32-ух вольтовой напруге 140 миллиамперах, все 13 штук из каждой пары загораются ну просто очень тускло, так как нужно хотя бы 38-39 вольт, ток повышать не стал, так как ясно, что обрыва нет на самой ленте.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
ну да, идея хорошая, просто дело в том что осцилографа нет,я так понимаю мне показывает на двух этих дорогах (3-4) дежурный режим монитора, так как при включенной кнопке тоже самое...на остальных четырёх дорожках около нуля, каждая я так понимаю рассчитана на 13 штук-диодов и примерно напруга там должна быть вольт сорок, чтобы они загорались наверное...драйвер не даёт разрешение на включение по какой то причине...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
как можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:40
Какой драйвер ,название ? Бывают драйвера которые при малейшем изменении тока уходят в защиту,мне встречался max16814 про него я писал выше.Так вот в нем четыре канала ,по отдельности все светятся и свечение одинаково,а вот ток потребления разный был ,тот который работал 150 мА,а в защите 240-300 мА и этого хватало чтобы защита канал отрубала. Пробывал по току переставлять светодиоды ,но после перепайки ток увеличивался,еле еле завел два канала и то отрубив защиту.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 2 секунды: ----------
И еще факт на лицо,до перепайки светились хоть как-то ,вот и делайте вывод .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 00:54
На данной плате LED driver max16814b, фотографию прилагаю, стрелочкой обозначил его нахождение на моей плате.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Делать то всё равно было нечего, так как со старыми на яркости в 60% все углы тёмные и это ухудшение становилось ещё заметнее со временем, а при 80-90% моник просто выключался через 10 минут работы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 03:25
Приус
Почему не хочешь линейки купить?Отключение защиты не есть хорошо
это LD12 шасси верно?По защите это 6 вывод OVP — Over Voltage Protection max16814
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:56
Нет это 8 нога RSDT в данном случае замыкается перемычкой на VCC 20 нога.На 7 ноге увеличить сопротивление ,тем самым уменьшить ток через линейки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:26
если бы они были впродаже тогда, то купил бы. Сейчас уже есть партия светодиодов из ста штук, 52 из которых я уже поменял.
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
С восьмого контакта кину тогда перемычку на питание (20-ый контакт), а на линии контакта 7 (SETI) вижу смд резистор R809 с номерком на нём 273, я так понимаю он на 27 Ком, но на самой плате при измерении показывает 13.37 Ком, для точности можно снять, хотя я думаю на плате он так кажет, потому что впаян...какого номинала впаять резюк на его место?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:10
Я увеличивал в два раза но у меня были старые светодиоды,в PDF есть формула для расчета сопротивления по току.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:39
А какой максимальный ток там должен быть? 200-250 миллиампер? И ещё, если там 4 группы по 13 последовательно соединённых светодиода, то получается на каждую линию из 13-ти штук подаётся ток напряжением 40 вольт или чуть больше? проверить нет возможности)
ставил вот эти, если честно дерьмо, штук 15 попались которые горят частично из 100:
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-L ... 4.8.7QC93P
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 12:27
На линии контакта 7 (SETI) смд резистор R809 с номерком на нём 273 на 27 Ком, показывает 13.5 ком, потому что рядом параллельно стоит ещё один такой же на 27 Ком, думаю если его снять, как раз и получиться за счёт этого увеличить сопротивление на этой линии в 2 раза...или искать переменный резистор на 100 Ком, впаивать его вместо выпаянных двух резюков на 27 Ком и им уже прибавлять сопротивление для того чтобы подобрать максимальное сопротивление при котором светодиоды будут светиться и не будут нагреваться во время работы?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 12:42
У меня стоял на 12,4 кОм я увеличил до 50 кОм так как оставил старые ,думаю в вашем случае в два раза хватит ,если по яркости устроит.А греться они все равно будут.С защитой получилось ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 05:34
Для особо замороченных случаев держу про запас типа этого.
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 1.4.EsHIbX
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:32
С защитой получилось, балгодарю за подсказку...подпаял мдф проводок, соединив 20-ый и 8-ой контакт микросхемы 16814b, ну и снял один из резисторов параллельных друг другу с маркировкой 273 (27 Ком) сидящих на линии контакта 7, сразу стало вместо 12.5 Ком на этой линии 24 Ком, ну я обрадовался, типа сопротивление увеличилосьв 2 раза, как раз то что нужно, но монитор вначале включился нормально и вывел надпись "нет сигнала" (кабель не подключен), а потом просто стал тупо вырубаться через каждые 1-2 секунды и снова включаться. Поэтому снова вернул на место выпаянный резистор на 27 Ком, в результате снова стало на этой линии около 13 Ком, монитор стал нормально включаться, я выставил яркость и контрастность на 70% (ну типа так ограничил ток) и вот уже ровно час он нормально работает, подсветка ровная без засветов, потрогал снизу корпус матрицы, там где проходит эта линейнка со светодиодами - корпус чуть тёплый. Уважаемый san-vai хотел бы посоветоваться, всё таки пробовать подбирать сопротивление выше или оставить как есть?, в демо-режиме на 100%-ой яркости всё равно юзать не стану, а так я понял, что нужно менять оба резистора, видимо мощность рассеивания одного резюка с сопротивлением по номиналу мала, чем двух резисторов, поэтому он не справляется видимо с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:56
Спасибо,дело не в мощности резюков ,а в их сопротивлении этот контроллер очень капризный.Если используете вы то оставьте как есть ,если интересно и есть время то подключите параллельно переменник на 100 кОм и попробуйте выставить желаемый ток.В моем случае был еще и возбуд по выходу ,провода на выходе приклеил металлическим скотчем к корпусу,до экранировки то загоралась ,то мигала хрен знает как она с завода работала.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS226V-PN нет подсветки экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:24
В общем я решил ещё поэкспериментировать немножко))...нашёл параметры этих смд-резисторов под номером 273, эти резюки имеют в своём корпусе (1206) мощность рассеивания 0.25 ватта, думаю что производитель расположил их в параллели, чтобы получить мощность 0.5 ватт в сумме...ну естественно не могу ничего утверждать, так как без Вашей помощи мой труд весь умножился бы на нуль))...что сделал я, я нашёл с такими же точно параметрами два смд-резистора на 47 Ком каждый, они идут под номером 473, снял с платы одной дохлой в обвязке звукового чипа)) впаял их вместо тех двух, что под номером 273 и вместо 12.5 Ком на этой линии регулировки подсветки у меня стало 47/2 примерно 22.3 Ком. Стал проверять, после одного час работы заметил, что если с теми двумя резюками низ матрицы немножко грелся (где подсветка расположен), даже на яркости в 70%, то теперь после часа работы матрица внизу совершенно холодная и изображение даже не ухудшилось, такое же чистое, ровное, без затемнений...думаю что благодаря Вашей помощи данный труд завершён)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS226V-PN нет подсветки, история с продолжением
в форуме LG
Приус
26
5969
17 окт 2020, 22:21
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG IPS226V-PN не включается
в форуме LG
Zay71
20 май 2022, 18:13
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 после загрузки ОС нет подсветки экрана
в форуме Samsung
anisim.kasim
30 апр 2015, 10:50
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
