Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: x550d (x750dp rev 2.0) матрица в тесте
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:25
Клиент менял матрицу на горячую. Пропала подсветка. Не было LVDS_PWM_C на 37 пине. Подал - заколосилось. Ну и оставил бы перемычку так. Угораздило транслятор менять. То ли день был неудачный, то ли чего еще. Сорвал контактные площадки 2 шт (дядь Вова orbit восстановил). Далее, чего только не делал, матрица в тесте без подсветки. Ставил новые RTD2136R из рекомба 2 шт, 2136S с донора и старый 2136R обратно. Аналогично. На внешке в фурмарке все ок. Матрицы подкидывались. Шлейф был рабочий, не дергал, не рвал, другого подкинуть нет. Трансляторы из партса в пути.
Привожу замеры с мсх из рекомба:
RTD2136R:
1.DP_HPD- 0v
2. TEST_MODE -2.5v
3,4 AUX_CH_N,AUX_CHP 0.25v
5.DP_V33 - 3.3v
11. DP_V12- 1.2v
12. DP_REXT- 1.2
13 CIICSCL- 3.3 (обмена нет)
14 CIICSDA - 3.3 (обмена нет)
15 SWR_VCCK/LDO_VCCK - 1,2в
17- SWR_LX/LDO_FB 1,2в
18 SWR_VDD/LDO_VDD 3,3в
19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в
21 PWMIN - 100-200 mv (какой то сигнал есть на осциллографе при включении)
22 PVCC- 3,3в
43 VCCK - 1,2в
44 BL_EN - 0в
45, 46 MIICSDA, MIICSCL - обмена нет
47 MODE_CFG0 - 0в
48 MODE_CFG1 - 3,3в
Обвязку сравнил с фото, все на месте.
Вопрос риторический, но все таки... куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: x550d (x750dp rev 2.0) матрица в тесте
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:23
TSARIVAN
Смотри смахнутые элементы при перепайке транслятора, или "соплю" где повесил рядом, шлейф прозвонить обязательно на предмет обрывов, и кз на массу-оплетку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:40
kolhegen
нет соплей и смахнутых элементов, шлейф прозвоню
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:22
Уж если Orbit смотрел, нечего там ковырять, жди трансляторы, мало ли опять рука дрогнет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:20
KcapDac
угу, в догонку и шлейф взял, ибо не внушает старый доверия...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:18
EDID не вычитывается ни под каким предлогом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:50
В общем, бук будет выдан без ремонта. Полагаю, дело в AMD APU, т.к. изначально система охлаждения была забита, клиент жаловался на хронический перегрев и отключения. Возможно, додохла его часть, отвечающая за вывод картинки в матрицу. Термотрубка тоже не внушает доверия. Подкинуть из процев нечего. Закрываю :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP REV 2.0) Утопленник
SJan
12 мар 2017, 06:45
SJan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения
sergej_homyak
08 дек 2018, 20:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения.
doc7
16
5497
05 июл 2017, 19:26
doc7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
Gena_cross
13
4906
22 янв 2018, 09:37
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 10:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, Ecnelis, kvadriga, KVKres и гости: 168
