Текущее время: 30 ноя 2026, 11:20
| Автор |
myth77
Заголовок сообщения: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 08 апр 2017, 22:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 17:48 Наличности на руках: -0.63
Сообщения: 131 Откуда: croatia
Привет всем,
У меня есть ноутбук Asus g751jy изм. 2.5. , Это имеет интегрированную видеокарту и процессор. В принципе, ноутбук отлично работал электрический ток, который через шнур питание разрушенного ноутбук. Ноутбук впоследствии не было никаких признаков жизни. Разобрал его и слил только материнскую плату и ничего .... Его глаза видят, что разрушается полностью или жареный чип Realtek 8111-Gux. Насколько я знаю, что это чип сети? В основном odlemio его с доски, посмотрел на все детали и попытались включить .... Ноутбук упал, но ... через несколько секунд оба вентилятора работают на максимуме, никаких фотографий на ЖК-дисплее не не на внешнем мониторе. Я попробовал это хороший чистый, но то же самое ... когда я соединить все части, первым увидеть читать BlueRay, затем кратковременно включить Caps Lock и выключается, то работы подсветки клавиатуры, а затем вентиляторы работают на максимуме и не выходить, как ни ноутбук , Я пытался держать его там в течение нескольких минут. Кроме того, первые два-три секунды влево, чтобы вентилятор мягко и затем работать как на максимуме. Я заказал Realtek чип 8111-GuX или до тех пор, пока не будет вопрос о том, что он просто уйти? Возможно ли, что этот ноутбук может похвастаться, потому что он не имеет такой чип, возможно, потому, что BIOS читает что-то не так? или пошли дальше и что-то еще? может быть видеокарта GPU?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 08 апр 2017, 23:54 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
primesvc писал(а): Write in English, please. It's easier. у него английский - не родной это Хорватия
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 09 апр 2017, 00:36 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:38 Наличности на руках: 185.54
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Maxim Skridonenko писал(а): у него английский - не родной это Хорватия Да, я вижу, Максим, просто мне кажется, что с хорватского на английский даже через Гуглопереводчик будет понятнее, чем с хорватского на русский. Все таки английский язык попроще.
_________________ Cogito, ergo sum.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 09 апр 2017, 04:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 01:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Realtek 8111-Gux да, это сетевой чип, и если он сильно греется -то, скорее всего он сдох. Но причина, по которой он сгорел может быть в другом месте и при установке нового чипа - тот тоже может сгореть. Перед установкой нужно проверить короткие замыкания и сопротивления, вольтажи (их и после включения) по схеме, куда они доходят а куда нет. После желательно использовать POST-CARD] скорее всего она будет под слот ddr но дешевле проверить обычной сразу на микро PCI
Napišite to u svojim riječima i prevedeno nas na ruski, znati koliko je značenje izgubljen u prijevodu kao postotak
Realtek 8111-gux da, mrežni čip, a ako je jako vruće -Pa, najvjerojatnije je umro. No, razlog da se može biti spaljen na drugom mjestu i kada instalirate novi čip - to također može snimiti. Prije instaliranja potrebu provjere kratki spoj i otpor, napon (i svoju moć na) shemu, gdje idu i gdje ne. Nakon što je poželjno koristiti POST-CARD] najvjerojatnije će biti utor DDR, ali jeftinije od uobičajenih provjera odmah na mikro PCI
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
myth77
Заголовок сообщения: Re: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 09 апр 2017, 10:29 |
| Интересующийся |
Тогда здесь и на русском и английском языках :)
Так что, я не знаю, был ли я ясно, ноутбук перестал работать после того, как удар молнии, который по сетевому кабелю уничтожен чип Realtek. Он не реагирует ни на что, пока я не odlemio чипа ... теперь включается, но нет изображений на экране через несколько секунд, вентиляторы вращаются на максимуме. Вопрос, является ли установка нового чипа или работать через все это я насчитал не только сетевой чип, но все еще что-то уничтожено? Логично мне, что чип питания не должны иметь никакого влияния на работу ноутбука или, может быть, я ошибаюсь?
So laptop was working fine till one day...it was a huge storm and then power surge happend. The laptop didnt show any signs of life after. So i completely dismantle it and just started with motherboard. I tried to turn it on but still no sign of life...so i look closely and i could see that the realtek 8111 etherenet chip was completely burned and destroyed. I removed/desoldered it from a motheroboard. Then i try to turn it on, the laptop did turn on but no picture. Also no picture on external display. The fans start, left fan start for a 2 seconds, and then both fans work at maximum. Also when i press start i could see for a second that the caps lock blinked one time. The backlight works, i could see that the blueray tray is also checking.....the battery is charging...One more thing, this motherboard g751jy is rev 2.5 and it has integrated graphic card chip. So i ordered a new realtek 8111-gux chip but i am wondering will i get picture when i solder it on motherboard? Is it possible that this chip is causing my laptop to not show picture and running fans at max? or power surge destroy something else also? From my expirience this behavior means bed gpu/graphic card chip, but what do you think? thank you
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 09 апр 2017, 14:21 |
| Интересующийся |
myth77 писал(а): power surge destroy something else also? Скорее всего там сгорел хаб, и по пути к нему возможно еще что-то. Возможно и графический чип, но обычно после хаба
myth77
Заголовок сообщения: Re: asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум  Добавлено: 25 апр 2017, 10:47 |
| Интересующийся |
update....
Using boardview and multimeter i found that on all 12V rails i read 13,56 volts relating ground.Also on +3V3_AON rail multimeter is not reading any voltage, and on +3V3_main and +3v3_VDD multimeter reading 0,65 V relating ground. I dont think this is normal? or?
I did found some traces of damage on U2801 and...pictures attached if you se something more...this looks like damaged but it seems only on surface. Also PCH is heating (not overhating) so probobly working.
Any new ideas?
Обновить....
Используя boardview и мультиметр, я обнаружил, что на всех 12V рельсах я читал 13,56 вольт, относящихся к земле. Также на + 3V3_AON рельсовый мультиметр не читает никакого напряжения, и на +3V3_main и + 3v3_VDD показания мультиметра 0,65 В, относящихся к земле. Я не думаю, что это нормально? или?
Я нашел некоторые следы повреждения на U2801 и ... изображения прикрепили, если вы увидели что-то еще ... это выглядит как поврежденное, но кажется только на поверхности. Кроме того, PCH нагревается (не чрезмерно), поэтому работает.
Какие-нибудь новые идеи?
