Текущее время: 20 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:27
Sony 7181V платформа MBX-217, ведет себя очень странно. При запуске свист, доходит до потребления 1А-1.5А и отключается. Иногда успевает появиться логотив сони, иногда нет, слышен писк дросселя. Проц стоит t7300, подкидывал другие, с t4300 зависает 0.9А и все, изображение также появлялось с каким-то одноядерным селероном, но также отключалося. В чем именно прикол - при запуске без оперативы бук висит на стабильных 0.9А, не отрубается. Заменены шим проца, емкости по его питанию. Заменил дроссель по питанию оперативы - писк все равно остался( у меня такое ощущение что питание именно отрубает шим питания оперативной памяти. Если дроссель снимаю, подаю по шине 1.8В, то не отрубается, но отсутствует инициализация.
В общем я в тупике. Похожу проблему нашел viewtopic.php?f=40&t=894&p=4031&hilit=%2Apmon%2A#p4031
у siberian, правда не знаю решили там ребята проблему или нет. Вечером заменю саму шим, мосфеты, отпишусь, а пока написал, просто интересно было у кого-такое. И вообще - из за чего пищит дроссель? также можно ли как-то просмотреть какая именно шим отрубает powergood? осциллограф вот-вот прибудет 11-го числа с али, интересно поможет ли он (dso5102p) в таких ремонтах)) че-то в последнее время всякие головняки такого рода пошли, причем решение иногда оказывается очень простым
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
из за чего когда я нажимаю создать тему, создается еще три штуки?*?? закрыл лишние
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:23
в общем так как приехал осцыллограф, посмотрел все питалова. Нигде просадок никаких не наблюдается, после дросселей ровные линии. И заметил очень странную вещь - подкинул кучу процов от T4100 до P8400. С большинства тупо висит на потреблении 0.9-1А, на шине LPC все глухо, шевелений никаких. А вот с T7300, начинается появляться шевеления на LPC, но бук рубится со вставленной оперативной памятью. А если без памяти то появляется небольшое шевеление и дальше зависает на 0.94А. Очень странно, вечером распаяю пост-карту проверю. Также заметил, что слот оперативной памяти был паян - наклейка изменила цвет и видны следы паяльника на ножках. Сам тоже прошелся жалом по всем пинам, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 04:27
В теории возможна ситуация, что запаяли неправильный слот.Внешне бывает сильно похож, но сдвинут по пинам.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:24
Изо не успевает появиться?
Посты посмотри
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 18:27
Camous Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
5434
23 июн 2017, 15:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-7181V (M851 MBX-217 Rev:1.0) на кнопку реагирует запускается но нет изо.на экран и на внешний т
в форуме Sony
Дюша
17 авг 2017, 07:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
09 ноя 2017, 23:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
