Текущее время: 11 ноя 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:51
Постараюсь меньше воды. G6-2317sr Проц: А6-4400М (Встроена в него Radeon HD 7520G) и дискретка: 216-0833000 (HD 7670M) Полностью работал, разбили люди матрицу, хотели скинуть данные с него, подключили с нетбука (10.1") матрицу запустили, и на мелкой матрице сгорели пара резисторов, и транзюк, матрице хана. Оказалось что она с разрешением 1024х600 была но тоже 40пин как и родная на HP G6 (40 пин, 15.6" 1366х768)
Принесли мне это чудо. Ноутбук после такого страшного соития не покончил жизнь самоубийством, но нарушилась цветопередача, всё в жёлтых цветах. На WGA разьём изображения нет вообще. Проблема такая мне не попадалась ещё, не знаю куда копать( Подскажите, возможно ли что между видеокартой и разьёмом шлейфа матрицы сгорели какие-нибудь элементы? Или их вовсе нет, и ИЗО идёт прямо из видеочипа, и тогда видеочипу пришел частичный конец? И если есть у кого схемка на эту модель, у меня есть подобные тоже G6 23*** боюсь что немного другие...
P.S. Шлейф подкидывали новый, тоже самое. Проц не меняли, ОЗУ меняли. Североюг не греется. Ничего чрезмерно на плате не греется.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:59
Мимо, с Hudson'a оно выводится.
В гугле Quanta R53 schematic
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:44
С моста? Т.е. \то ему может быть коноц пришел? Или искать между мостом и разьёмом убитые элементы?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:49
Мде, забыл в схему глянуть, для начала транслятор ANX3110 смените.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 09:24
Сменил транслятор, с новым или вообще чёрный экран, или чёрный, но вверху есть мерцающее изображение(
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:56
Я два раз ставил типа эти новые трансляторы(у местных взятые) - и тишина.Нашел с плат-оба раза завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
09 апр 2017, 22:05
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Паян кем то, намеренно подкинули чужой биос
в форуме Apple
Mich6el
11 дек 2019, 15:17
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица нетбука. зеркальное отображение.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
gashish1989
19 дек 2019, 13:40
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2317sr (quanta r53) Что лежит на видеочипе
i-fix
21 авг 2023, 15:00
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2337sr (DA0R53MB6E1) нет изображения на матрицу
Александр_Т
4454
04 ноя 2019, 16:40
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm, serjlord и гости: 99
