Текущее время: 16 июн 2024, 01:27
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 07 фев 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Sergik писал(а): Возмите за правило, промывка поверхности перед нанесением нового флюса, иначе толку от него мало будет. Ну плату, перед нанесением нового флюса, я обязательно вымываю. А на чипе, там совсем чуть-чуть остается (наносится же тонким слоем). Чем лучше смывать Martin? Есть 646, этиловый, изопропиловый.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 07 фев 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Поэтому и написал поверхности, новый флюс будет активироваться и на плате и на чипе. Можно конечно и не делать, если флюс хороший сожрёт любой окисл, но я как то обжигался на плохой замывке и были недосадки чипов, теперь тру до блеска, проблемы исчезли! Мыть спиртом, мелковорсистой кисточкой, после контроль на мусор(это всё 5 минуты,хуже не будет).
Paranoick
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 08 фев 2017, 23:43 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
Sergik писал(а): после контроль на мусор(это всё 5 минуты,хуже не будет). Согласен, инфа 100%, на грязный чип плохо шары садятся. Лично у меня, стабильно штук 10 отваливаются после снятия трафарета.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 01 апр 2017, 12:11 |
Elektronik388 писал(а): Вообще любой флюс надо смывать надо смывать летучими растворителями. Самый лучший 747, сейчас только 646. Но вредно для здоровья, хотя кому как . Пользуюсь флюсом Martin. Наношу тоненьким слоем. Честно говоря, по завершению процесса пайки там нечего смывать. Тем более производитель сам говорит, что смывать не нужно. Ну если что то остается, то смываю исключительно с эстетических соображений.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 03 апр 2017, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Мда как то даже не задумывался над различиями технологий накатки чипов. Катаю и ребол и новые, безсвинцовка не всегда садится, снимаю старый припой паяльником с добавлением более мягкого припоя. Фиксирую чип пальцами, не знаю у кого как, а у меня с этим проблем не возникает. Отмываю флюс, наношу по новой, причем не кисточкой а шпателем плашмя. ложу трафарет, засыпаю шарики. Ложу на картонку и температурой 235 китайских попугаев прогреваю, в основном садится все сразу, ежели не сели, их визуально видно, зубочисткой заостренной подталкиваю и все.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге. Добавлено: 08 апр 2017, 23:53 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
поставили плату на станцию, включили старт ... далее понятно сняли старый чип (можно с любым флюсом) прошлись паяльником с флюсом по шарам и сняли их почти под ноль (убрали припой) тут можно и с оплеткой и другими способами если есть явно "серые" пятаки, то это означает, что был отвал или влага или коррозия и их нужно почистить оплеткой, которая пропитана нормальным свинцовым припоем и флюс должен быть их нормальных (можно и goot BS-10) да, вообще по всем пятакам перед окончательной чисткой пройтись каплей свинцового припоя, этим вы уберете проблемы бессвинцовых сплавов ОБЯЗАТЕЛЬНО отмываем все это изопропилом или по желанию ... равномерно мажем плату флюсом (еле-еле) берем новый теплый чип из сушилки проходим по его шарам любым слегка абразивным материалом (хоть бумагой) этим Вы убираете налет на бессвинцовых шарах далее слегка влажной от флюса кисточкой проходимся по шарам ставим чип на плату, позиционируем, включаем старт на станции и т.д. метод этот я называю "как припаять без проблем 99 из 100 чипов"
Данный метод расписан для новичков, остальные могут делать, как им удобно
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 09 апр 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге. Добавлено: 09 апр 2017, 09:22 |
Не участник АСЦ |
amdeev писал(а): Иголка от шприца помогает иногда. Несколько царапин делаем, а там дальше уже с флюсом лудится. я написал, какой флюс, чтоб не царапать
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге. Добавлено: 09 апр 2017, 22:56 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Да и в самом деле ранее часто недогревал чип при снятии с донора, как только начнёт качаться сразу вакуум пинцет Взял другой донор с HM55, продержал до 220-230 С, снял, прошёлся c 559 флюсом паяльником, всё ОК с первого прохода, ребольнул и уже стоит в аппарате на прогоне. Также снял SR1W2 c донора, всё ОК... Спасибо за дельные советы, век живи - век учись
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 10 апр 2017, 10:21 |
Maxim Skridonenko писал(а): далее слегка влажной от флюса кисточкой проходимся по шарам ИМХО лишнее. Пробовал так делать - эффекта положительного не заметил. Налет снимать - стирательная резинка пожестче.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 10 апр 2017, 23:06 |
Не участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): далее слегка влажной от флюса кисточкой проходимся по шарам ИМХО лишнее. Пробовал так делать - эффекта положительного не заметил. Налет снимать - стирательная резинка пожестче. не у всех такие станции, как у нас с тобой
Nayman
Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 11 апр 2017, 08:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Алматы
maybeyes писал(а): Я и на термостоле делал. Ставим на 250 градусов 1 половинку, аккуратно кладем на нее чип, в течение 30 секунд все оплавляется, аккуратно сдвигаем чип на холодную половину. приветствую, кристалл чипа надо закрывать при этом? и 250 гр. 30 сек это с учетом что термостол с 25 гр будет стартовать то есть на холодную? или нужно сначало разогреть стол до 250 гр и только после этого ставить чип на 30 сек?
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 11 апр 2017, 09:16 |
Maxim SkridonenkoЕсли на то пошло у нас принципиально разные станции
Nayman
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 11 апр 2017, 10:03 |
Привет всем мастерам! Я начинающий мастер, приобрел станцию термопро ИК-650, нижний подогрев НП34-24 про. Сейчас тренируюсь на донорах. В общем чип снял, на процессор шары накатал, процессор с новыми шарами поставил на нижний подогрев, вопрос.... на какой температуре мне садить шары? и нужно ли закрывать кристалл процессора при этом? Процессор от PlayStation 4 с открытым кристаллом Фото 1Фото 2
Nayman
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 11 апр 2017, 19:23 |
Maxim Skridonenko писал(а): плейстейшен - не самый лучший пример для обучения почему)?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 11 апр 2017, 19:24 |
Не участник АСЦ |
на это нет заведомо новых чипов ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- MSF113 писал(а): Maxim SkridonenkoЕсли на то пошло у нас принципиально разные станции да, как бентли (у тебя) и лексус (у меня)
