Текущее время: 02 ноя 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:42
Здравствуйте, имеется несколько PCLenovo ideacentere 300s, и при старте выдает 0135:CPU fan error. Вентилятор подменял с исправного, EC подкидывал тоже со справный, тот же эффект, так же пореставлял микросхему биос с исправного..
Ага вентилятор нормально крутиться, смотрел осцылографом, выдает импульсы.
Перезвонил всю плату и ни как не могу найти куда идут импульсы с вентилятора, по идее должен быть какой-то хаб или на ЕЦ, но перещупал всю плату и выглядит что сигнал идет в никуда даже на исправной плате.
Подскажите где искать и в какую сторону думать...
Можно ли как то править биос, что бы убрать сообщение?
Нет ли у кого-нибудь схемы к даному чипу?
Или хотя бы даташыт или пиноут ЕС..
 Заголовок сообщения: Re: Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:51
Вы случаем не нашли решение проблемы , а то весь мозг сломал пытаясь понять ошибку кулера - у самого таких материнок пара лежит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:38
Та же беда. Сигнал идет на мульт на 63пин. Или сам мульт или биос проблемный, разбираюсь.
С 64 пина выходит меандр 18кГц на управление кулером. Частота постоянна, никак не меняется. Попробую феном подуть на радиатор, изменятся ли обороты у кулера. Тут еще подумал - а не прошивается ли этот мульт ( IT8616e)? Может в нем прошива косячит??
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 24 секунды: ----------
на нагрев проца кулер оборотами никак не реагирует. Система датчики видит, и вроде как вполне адекватно. Вобщем пока мысли кончились, если кто-то что-то нарыл - отписывайтесь, проблема начинает быть массовой...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:30
нашел такой же системник новый, который не ругается на кулер, версия биоса такая же. Пробовал слитый с него дамп - ничего не поменялось. На англоязычной техподдержке Lenovo много обращений с такой же проблемой, но как решается не понятно, они всех там отсылают звонить по номерам тлф.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:05
И ко всему при выключении в системе, кулер продолжает вращаться....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:09
Мульт, биос и вентилятор одновременно перекладывал с исправного, и ошибка остаеться
леново решает проблему заменой платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
02 апр 2017, 19:48
Krivoy05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideacentre 300s-11ibr ibswme v1.0 нет изо
Diavolik5596
09 мар 2017, 16:35
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 14:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
в форуме Asus
Mehrunes
4221
26 июн 2018, 16:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ms-7613 ver1.1 cpu fan error
в форуме MSI
neon4ik
29 фев 2020, 14:14
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
