Текущее время: 22 ноя 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:51
Прошу прощения заранее за столь примитивный вопрос, но без его решения как-то ремонт дальше не идет.. :-( Не могу разобраться откуда идет напряжение обозначенное на схеме как LCD_VDD3.3V и VDC_LED, которое отсутствует на разъеме к которому подключается LCD (из-за чего собственно экран и не работает). То ли я чего-то не понимаю, то ли у меня лишь часть datasheet, поэтому и не вижу.. Подскажите плиз !
Модель ноута Samsung NP-N110-KA01RU, мат.плата Winchester-R rev 1.0, datasheet NP-N110_WINCHESTER-R.pdf (почему-то запрещено выкладывать...)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:31
Кинь файлик в личку либо на почту, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:47
Вот ссылка на datasheet для NP-N110 WINCHESTER-R
search.php?keywords=NP-N110_WINCHESTER-R.rar&fid[0]=250
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:21
U1 SSC454MLTRT
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:21
jericho13 писал(а):
U1 SSC454MLTRT
Вы имеете ввиду, что это микруха формирует линии с напряжением 3.3V и VDC, а те что приходят на LCD в datasheete обозначены как LCD_VDD3.3V и VDC_LED соответственно, и никаких дополнительных формирователей напряжений для LCD на плате нет ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:40
В указанной схеме поиск не работает по названию? Ведь все предельно просто - каждое из указанных питаний - с ключевого транзистора, и все разрешение на включение - с северного моста.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:54
Ну вот опять все секреты выболтал! :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:29
Вложение:
Вложение:
вот ваши напряжения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:37
jericho13 писал(а):
Вложение:
Вложение:
вот ваши напряжения
Можно плиз кинуть в личку, а то я с доски качнуть не могу...
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 34 секунды: ----------
Да я уж и так и эдак искал, да только кроме 26 страницы нигде таких обозначений не увидел.. Я понимаю, что все напряжение идет с одного "распределительного щитка".. Конечно я могу подсоединить питание LCD к любой линии на схеме с нужным напряжением, но блок-схема в начале datasheet меня смущает.. А вдруг этих линий несколько и я подсоединю к той, которая уже и так нагружена и я тут на нее еще и LCD повешу.. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:10
Вы меня не услышали.
Не надо ничего туда пробрасывать, а надо разбираться, ПОЧЕМУ северный мост не хочет включать питание матрицы. Просто пробросив питание, вы в 99,9% ничего на матрице не увидите, потому, как и изображение на нее не выводится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:09
У меня даже LED матрицы при включении кнопки питания не загорается, наверное хотя бы это то должно бы быть и без моста.. Впрочем не знаю.. Я еще ведь на обстоятельства поломки смотрю.. Думаю, что это все-таки питание, поскольку поломка произошла, когда пытался его включить когда блок питания был врублен в розетку плацкартного вагона.. :ny_tik: А проводник в этот момент как раз напряжение в розетках врубил ! :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110-KA02RU (Winchester-R rev.1.0) Нет питания CPU_CORE
в форуме Samsung
antares_87
02 ноя 2019, 09:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату включения на samsung n110 и сист.охл Acer 5930
в форуме Куплю | Buy
ganj10
15 фев 2016, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату включения на samsung n110 и сист.охл Acer 5930
ganj10
15 фев 2016, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N120 (Winchester 2) Flashed Wrong MICOM file
в форуме Samsung
visitor
13 июн 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N110 - N150 Максимальная комплектация
в форуме Samsung
gromTs
1280
31 янв 2022, 18:53
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
