Текущее время: 18 май 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G-582G25M как воскресить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:59
Acer Extensa 5630G-582G25Mi при включении загорается индикатор, запускается куллер. дисплей не реагирует, винчестер не оч понимаю шумитили от куллера отзвук. Подключал к монитору- нет отклика.(переключение на монитор происходит при подключении кабеля или же комбинацией клавиш?я просто подсоединял).Звуков из динамиков абсолютно никаких, подсоединял колонки - тоже самое. Думаю греть мосты но все же есть сомнения....
что кто думает по данному вопросу?
P.S.
что привело к данному состоянию машину не знаю, начали общаться с ней в уже убитом состоянии
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G-582G25M как воскресить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 18:03
Проц, память меняли? Биос сбрасывали? - с этого нужно начинать...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:23
Пока нет возможности поменять проц и оперативку, биос щас скину.
Немного ранее:
нажимаю вкл.-включается куллер на 30 сек. потом останавливается,винт работает. дисплей абсолютно без отклика. Затем намию стрелка верх низ,pgdn pgup, и энтер и куллер снова включается,и теперь работает постоянно ( включение или от времени или от нажатия клавиш.нажимал с мыслью что дисплей не работате а система ждет выбора варианта загрузки)звуков попрежнему нет. температура ощутимая только на видюхее.
как можно проверить экран?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:13
А пост карту подкинуть или распаять никак не получается?
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 01:50
пост карт нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:53
тестера нужно полагать у вас тоже нету ?
тогда вам в ближайший сервис
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:31
есть осцилограф.....Есть алгоритм для диагностики ноутов?Без замены по блокам частей....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:41
Начните с этого: viewtopic.php?p=33477#p33477
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Wistron Homa) Циклический рестарт, пост 00
Albert2009ru
3527
01 авг 2014, 18:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3180
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
BaserLexx
2863
16 ноя 2015, 14:17
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
3983
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
strannik20
09 мар 2017, 11:34
1omaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch и гости: 27
