Текущее время: 21 ноя 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:16
Начинающий в электронике хочет понять принцип работы блока питания, пожалуйста без придирок. Давайте советы по своему опыту. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:21
читайте
http://publikz.com/blog_21799
http://publikz.com/blog_20077
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:13
держи! http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:38
Информации море и текстовой и видео.
Например:
Практический ремонт много разных БП АТХ
http://electron55.ru/power-supply
Блок питания ATX, устройство и принцип работы. Часть 1.
http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html
Проверка и ремонт компьютерного БП
http://youtu.be/nII1_85Awb0
Правильный ремонт блока питания ATX
https://youtu.be/DyEa3C0B8ho
Схемы блоков питания ATX
http://ab57.ru/schema.html
Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 01:01
Youtube - это, конечно, сильно.. :hi_hi_hi:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 06:38
Вот хорошие уроки по теме "Корректоры коэффициента мощности. PFC (Power Factor Corrector)" 3 части:
https://youtu.be/cqPCwvwV0_c
https://youtu.be/JJM57oocKRs
https://youtu.be/aTGBvEzjgh8
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 20:38
- Сначала визуальный осмотр .
- Включать блок питания через лампочку 100 ватт ( при включении
после ремонта).
- Если визуальный осмотр и запаха горелого нет , включаем через
лампочку 100 ватт (лампа загорится и потухнет - если высоковольтная часть в порядке ,
а если будет гореть , значит КЗ , начинаешь копать высоковольтную часть , обычно там
высыхают кондёры 1 - 10 Мкф на 50 вольт , и из за этого сгорают транзисторы раскачки ,
бывают транзисторы раскачки сгорают из за вздувшейся большой бочки , но там не только транзисторы раскачки погорят и много чего ещё) .
Если высоковольтная в порядке , проверяешь дежурку и т.д
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 14:11
Дежурка это фиолетовый провод , если неисправна дежурка , значит ремонтируешь её ,
если исправна идёшь дальше . Проверяешь Серый провод — POWER-OK (POWERGOOD) ,
если исправен , меряешь все оставшиеся напряжения:
Белый — минус 5V(на современных нету). Синий — минус 12V. Желтый — плюс 12V.
Красный — плюс 5V.Оранжевый — плюс 3.3V.
Если всё исправно , проверяешь под нагрузкой (Автомобильная лампа , нагружаешь +12V ,+5v,3.3V .
Ну и схемку из инета желательно найти (пригодится при ремонте).
Не чего сложного в ремонте нету . Есть конечно плавающие неисправности , вот их немного посложнее
вычислить , бывает под определённой нагрузкой уходит в защиту (может быть подгорелая микросхема дижурки
и т.д.). И ещё плоховато когда схему не нашёл , а вот детали погорели и какие там СМД компоненты тяжело вычислить .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 07:35
работаю в сц обычно ремонтирую ноутбуки и настольные пк периодически берусь за ремонт блоков питания но на их ремонт нет прайса с ценами сколько к примеру будет стоить для клиента восстановление предохранителя на 600 ватном блоке ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:01
ignat001
ну смотря какой блок,а так они на 600 дорогие сами по себе.тыщу бери или чуть больше и норма и пох что там в нем полетело,fuse там тоже паять надо
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 09:33
Irbor спасибо )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:52
спасибо всем за ссылки, пригодилось!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 02:05
после ремонта
В БП с APFC не проканает. Хотя до запуска походу можно.
Вот немножко написано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новечок, ламер и т.д.... Может ли научиться ремонту?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Sheld
46
5029
14 мар 2023, 15:34
qytest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Учимся ремонтировать правильно
Size
30 дек 2016, 11:48
adgery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x99a gaming 7 помогите ремонтировать.
в форуме MSI
gevorg-x
3514
26 май 2018, 15:21
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Optimus G E975 нужно ремонтировать.с чего начать?
в форуме LG
николя
20 авг 2019, 22:13
николя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите ремонтировать SSD Kingston SA400S37/120G
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
gevorg-x
26 ноя 2023, 20:29
sibwis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igormih64 и гости: 30
