Текущее время: 27 ноя 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n290sr (Quanta U93 DIS) Не корректно вычитывает температуру
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:57
Состав - мать DA0U93MB6D0 Rev:D, комбайн AM5200IAJ44HM, видео 216-0841009, мульт IT8528E EXA.
Изначально включался без инициализации, после прогревастов, гретые с флюсом комбайн и видео. Оба чипа заменил, плату отмыл, плата нормально включается и работает, но крутит вентилятором на всю. Aida показывает общую тепературу CPU 90С, по ядрам все в норме и на ощупь сам комбайн еле теплый. Hardware Monitor эту же температуру показывает, но уже как THRM. Температура при нагрузках не меняется.
Собственно не могу разобраться, где физически находится этот датчик в комбайне или на плате. Ориентируюсь по схеме от Quanta U73.
Есть цепочка IO Thrm Protect с терморезистором R434, от которого идет сигнал THRM_MONITOR1 на 73 -й вывод мульта. Напряжение на этом выводе около 2,8 В, при нагреве терморезистора постепенно падает до 1,2 В, при этом плата выключается. Но программы температуру так и показывают 90С. Физически сам терморезистор находится под ребрами радиатора, с другой стороны платы.
Биосы пробовал разные, мульт заменил - без изменений.
AidaSMBUS
Sensor Properties
Sensor Type CPU, HDD, ACPI, SVI2
GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode)
Temperatures
CPU 90 °C (194 °F)
CPU #1 / Core #1 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Core #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Core #3 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Core #4 41 °C (106 °F)
GPU Diode 41 °C (106 °F)
APPLE HDD HTS545050A7E362 21 °C (70 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.000 V
CPU VDD 1.000 V
CPU VDDNB 0.875 V
Current Values
CPU VDD 0.80 A
CPU VDDNB 0.81 A
Power Values
CPU Package 1.51 W
CPU VDD 0.80 W
CPU VDDNB 0.71 W
------[ Motherboard Info ]------
Motherboard ID : <DMI>
Motherboard Model : Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC
Motherboard Chipset : AMD Yangtze, AMD K16
DMI MB Manufacturer : Hewlett-Packard
DMI MB Product : 2170
DMI MB Version : 31.25
DMI MB Serial : PDVVE008J6B1WG
DMI SYS Manufacturer: Hewlett-Packard
DMI SYS Product : HP Pavilion 15 Notebook PC
DMI SYS Version : 0997110000000000000600080
DMI SYS Serial : 5CD4074GPD
DMI BIOS Version : F.19
ITE SuperIO Port = 00h
ITE SuperIO HWMonitor Port = 0000h (0000h / 0000h)
ITE SuperIO Device ID = 0000h (0000h / 0000h)
ITE SuperIO Version = 00h ( 00h / 00h)
Winbond SuperIO Port = 2Eh
Winbond SuperIO HWMonitor Port/60 = 0000h (0000h / 0000h)
Winbond SuperIO HWMonitor Port/64 = 0000h (0000h / 0000h)
Winbond SuperIO Device ID = 8528h (8528h / 0000h)
Fintek SuperIO Port = 00h
Fintek SuperIO HWMonitor Port = 0000h (0000h / 0000h)
Fintek SuperIO Device ID = 0000h (0000h / 0000h)
SMSC SuperIO Port = 00h
SMSC SuperIO HWMonitor Port = 0000h (0000h / 0000h)
SMSC SuperIO Device ID = 8528h (8528h / 0000h)
HWMonitor
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.0.0
Monitoring
Mainboard Model 2170 (0x000000CA - 0x00002120)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 90 degC (194 degF) [0xE30] (THRM)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 16.23 Volts [0x3F6A] (Current Voltage)
Capacity 0 34572 mWh [0x870C] (Designed Capacity)
Capacity 1 34572 mWh [0x870C] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 31731 mWh [0x7BF3] (Current Capacity)
Level 0 n.a. [0x64] (Wear Level)
Level 1 92 pc [0x5B] (Charge Level)
Hardware monitor AMD ADL
Temperature 0 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN0)
Clock Speed 0 266.67 MHz [0x10A] (Graphics)
Clock Speed 1 333.00 MHz [0x10A] (Memory)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n290sr (Quanta U93 DIS) Не корректно вычитывает температуру
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:36
тяжело колупать обвязку датчиков NTC
(у меня нет схемы U93) на примере схемы U92 - обозначены стрелкой дотчики NTC
мерять надо как сам датчик - так и отдельно выпаивая резисторы шунтирующие
много работы кропотливой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:22
Схемку кинул пока сюда. Тоже смотрел на эти резисторы, есть такая же плата донор, сравнивал с ней, все один в один. Перемеряю еще раз, на всякий.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n290sr (Quanta U93 DIS) Не корректно вычитывает температуру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:52
Пересмотрел еще раз на сигналы APU_SIC, APU_SID они переходят через нулевки в MBCLK2, MBDATA2 и через полевик Q39 вместе с G сенсором уходят в мульт. Так вот Q39 оказался подбитым, хотя активность осциллографом на APU_SIC, APU_SID была. После замены транзистора температура отображается корректно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H G11 v7.1 после прошивки bios не корректно отображает температуру процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
roman momot
4344
07 май 2019, 09:29
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n290sr (DA0U93MB6D0 REV: D) Нужен BIOS
sasha_y_06
13 май 2017, 18:22
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15 (quanta u93 da0u93mb6d0 rev:d) при запуске разные посты
dimabrest
21 мар 2017, 12:57
dimabrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15 (quanta u93 без видеочипа) не включается, помогите идентифицировать элемент
Slavik156
18 авг 2019, 14:30
Slavik156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion (Quanta: Model:U93) Не включается
alex-pro
14
3228
19 дек 2020, 20:15
alex-pro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 325
