Текущее время: 28 ноя 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Z575 (LZ575) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:46
Здравствуйте.
Пришел ноут с диагнозом: включается, но нет изо. Со слов клиента, он давал куда-то на ремонт-диагностику и там сказали, что нужно менять чипсет. Замечено, что был паян или прогрет мост 218-0755046.
Что сделано мной:
1. Проверены основные напруги питания - в норме.
2. Видео 216-0810005 прогревал термовоздушкой.
3. Заменен мост 218-0755046 на новый.
4. С родным биосом - посткод ЕА.
5. Прошивал биос двумя другими вариантами - посткод 33.
6. Память подкидывалась исправная.
7. Проц AMD A4 3300M заменить нечем.
Кто поможет с идеями, куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Z575 (LZ575) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:27
Как вариант, замените флешку, и желательно на оригинальную (та, что по схеме).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:56
Биосы прошивал на другие флешки, аналоги, родную еще не тер. Может у кого-то есть проверенный дамп биоса, слитый с рабочего бука?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 00:02
Ну вот не всегда реагируют видеочипы на прогрев, отключать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 00:43
давайте почту, сброшу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:39
Эти дампы чем не устраивают? --> search.php?keywords=lz575&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:50
victor76
maxlabt@mail.ru
novapc
первый попробую, а второй пробовал...но где-то читал, что у кого-то не пошел
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:21
Биосов еще два варианта прошил на разные флешки, результат тот же - посткод 33. Буду искать проц - греется он довольно бодро, хотя короткого нет. Кстати, а что бы значил этот посткод 33h?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:42
Привет )) на то он и проц, если пальцем.... а по теме , на а4 (выше , я встречал) на прогрев не ведется не фига)), не увидел, вы батарейку смос вынимали, инфы мало , и посты шил биос , греется, как исправить..... к ремонту не приведут, что надо сделать)))) Курить форум!!!
ps. надеюсь не воспримете ,как обиду
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:03
Батарейка отключалась после каждой перепайки флеши. Что не ведется на прогрев? Что-то мало что понял из вашего поста.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:44
Комрады, ну кто-то подскажет , что в моем случае значит посткод 33h?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:49
переключение на uma 10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011
над передвинуть то что на фото обведено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z575 (LZ575) Нет инициализации.
maxlabt
16 июл 2018, 19:20
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z575 (LZ575 MB) Нет инициализации
Pashcoff
29 сен 2018, 12:56
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad z575 (10337-1 lz575) с СО нет инициализации
kob1991
23 авг 2022, 15:52
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000
2546
03 фев 2017, 09:51
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z575 (LZ575) сдвинутые элементы
maxlabt
25 янв 2017, 13:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: goblen и гости: 71
