Текущее время: 04 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:18
Всем привет. Ноутбук ENVY17t-3200, 6050A2489901-MB-A02, INVENTEC LOUIS1.1
Принесли, не включается. После осмотра и диагностики найдено: вздутая батарея (находится внутри корпуса), пробитые ключи на входе Q6010 и Q6011 - заменил. Плата запустилась и работает, но светодиод на разъеме питания постоянно мигает белым светом, по схеме это - AC LED. Подскажите куда копнуть. Может, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:07
Светлая память
Светлая память
В огороде копают.
atalarc писал(а):
вздутая батарея
А должно быть как-то иначе с дохлой батареей?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:05
В огороде копают.
Ответ блещет знаниями и очень помог. Для некоторых - копают не только в огороде.
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
Плата снята с ноутбука, без батареи, памяти, кнопки включения. При подключении блока питания, на разъеме питания светодиод постоянно мигает белым светом. Пробовал подключать разные блоки НР, результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:28
Светлая память
Светлая память
atalarc
Скачай User Manual на него и покопай там, что это означает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:55
Собрал ноутбук, включил без батареи. Разъем питания также мигает белым. Ноут запустился, загрузился Windows, в правом углу на ярлыке питания пишет: подключена, заряжается. Но батареи физически нет в ноуте. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 30 секунд: ----------
Скачивал, но там ничего про постоянное мигание не нашел.
Только это:
Индикатор батареи на компьютере показывает состояние зарядки.
● Не светится — компьютер работает от батареи.
● Мигающий желтый — достигнут низкий или критически низкий уровень заряда батареи либо
возникла ошибка батареи.
● Желтый — батарея заряжается.
● Белый — компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжена
полностью.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:00
Светлая память
Светлая память
Некоторые еще и умеют поиском пользоваться.
https://support.hp.com/ru-ru/document/c01993201
HP писал(а):
Новый компьютер в "режиме транспортировки"
При первом использовании нового ноутбука мигает белый индикатор питания от сети. Аккумулятор все еще в "режиме транспортировки", индикатор продолжает мигать даже при подключении к электрической сети.
Рис. 3: Мигает светодиодный индикатор режима транспортировки
Для устранения этой проблемы выключите ноутбук, подключите к электрической сети и дайте аккумулятору зарядиться как минимум 30 минут, затем перезапустите компьютер.
P.S. И да, копать можно много где. Но пока вы пользуетесь подобным жаргоном, к вам так и будут относиться, как к землекопу, не воспринимая серьезно. Это - не круто. Ферштейн?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:50
Спасибо. Поиском пользоваться немного научился. :-):
Я это уже видел. Это "режим транспортировки", когда в ноутбук вставлен аккумулятор.
Но, Я написал, что подключаю блок питания к плате без батареи. Поэтому наверно это не мой случай.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:08
Светлая память
Светлая память
Скорее всего - Ваш. Пока не поставите заведомо живую батарею - не узнаете.
И если к работе ноутбука больше никаких претензий нет - так ли оно принципиально важно, что какой-то светодиод около разъема моргает?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:35
На батарее эксперементировать не хочется, не дешевая она для этого ноута, да и нет её у нас, только под заказ.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Светодиод, то не важно, его можно и отключить, чтоб не напрягал. Но откуда операционка видит батарею и пишет, что заряжается.
Думаю это связано как-то.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:09
Поменял Charger BQ24728 - не помогло, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 14:37
Получил мульты (IT8572E), поменял. Осталось все по прежнему, не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 12:39
Имеется аналогичный бук с дохлым видиком 216-0835063.
При включении бука без баты, аналогично мигает индикатор зарядки и в винде показывает - подключена и заряжается. С батой - все работает как надо. Видимо для него это нормально. Меняйте бату, как было сказано выше.
Видео на прогрев повелось, буду менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA
mike22
13
5388
19 янв 2017, 14:25
mike22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-3290nr (6050A2489901 MB-A02) нет изображения
NoWAYouT
24 янв 2018, 12:14
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате
Oleg Chirkin
18 фев 2019, 20:37
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 3D (6050A2489901 LOUIS1.1) Не включается
Piglet666
2228
01 июн 2020, 10:06
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox 3200 не включается.
cryder
697
07 авг 2025, 20:55
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
