Текущее время: 01 дек 2026, 02:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки |
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки  Добавлено: 10 апр 2017, 16:24 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:38 Наличности на руках: 185.54
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. rdomr писал(а): на pu4 acok=0 тоже С этого начните, пока мульт ACIN не увидит, вообще никаких движений не будет...
_________________ Cogito, ergo sum.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки  Добавлено: 11 апр 2017, 10:42 |
| Участник АСЦ |
rdomr писал(а): acok берется из +3vlp. +3vlp =0. не разобрался откуда берется +3vlp. , или +3vlp сам pu4 формирует? Ну, скажем так, не совсем "берется" ACOK из +3VLP, просто этот сигнал подтянут к +3VLP, т.к. этот вывод имеет тип открытого коллектора и ему нужна подтяжка. +3VLP берется из VREG3 RT8205 (PU5) - это вывод линейного стабилизатора ШИМ-а дежурки на 3,3В. Смотрите по даташиту на RT8205, каков порядок запуска данного контроллера. Что на 1. VIN 2. EN 3. REF 4. VREG3 и VREG5 Какое сопротивление по линии VREG3 относительно земли.
rdomr
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки  Добавлено: 11 апр 2017, 11:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 08:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
primesvc писал(а): Что на 1. VIN 2. EN 3. REF 4. VREG3 и VREG5 . На 1 посте писал vin-19v en-3.7v ref-1.92v vreg3, vreg5 -0. vreg3 относ земли 566 ом
rdomr
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки  Добавлено: 11 апр 2017, 12:15 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Меняйте шим дежурки ок. осталось только найти.
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 апр 2017, 12:51 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
rdomr писал(а): изза чего такое может быть? rdomr писал(а): Ноут был с кз по usb. Если по USB что-то прилетело, по 5В могли повылетать ШИМки. rdomr писал(а): На pu9 (PL14) есть en (3-pin)-3.2v, vin (7pin) - 5v, drvh (9pin) - 0.5v но тет drvl (6pin) но и соответственно нет 1,05v на PL14 Замени ШИМ.
rdomr
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки  Добавлено: 13 апр 2017, 13:17 |
| Интересующийся |
Игорь64rus писал(а): Сегодня делал такой бук,с такими же симптомами,RT8205A поменял на TPS51125,плата стартанула без изо,перешил 2 биоса и мульт,все заколосилось.Шить обязательно все три,батарейку биос снимать. Наверно нужно шить когда все напруги поднимутся? Для напр +1,05VS_VCCPP на pu9 сигнал susp# (EN)=3,2v приходит
