Текущее время: 09 ноя 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: LG_W1934S замена платы скалера на LG-W1942S
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:10
Плата с скалером от LG_W1934S дохлая. Есть рабочая от LG-W1942S. Где можно посмотреть распиновку разъема к плате БП. На LG-W1942S распиновка GND, +12, 5VS, L-ADJ, D-ADJ есть. На LG_W1934S нет.
 Заголовок сообщения: Re: LG_W1934S замена платы скалера на LG-W1942S
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:21
Держи схему. Должно помоч
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:30
На LG_W1934S на CN101 выходит 1 и 2-5VS, 3 и 6-GNG, 4-Bright, 5-on/off. Куда LAMPADGJ и DIMADJ подключать? 12VS c БП подтянуть хватит? +12VS не распаяны оказались. Bright это LAMPADGJ или DIMADJ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:13
Заменил. С кнопки включается но изо нет. Подсветка мигает. Подключил 5VS, GNG, on/off. Сигнал Bright не подключал.
 Заголовок сообщения: Re: LG_W1934S замена платы скалера на LG-W1942S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:34
С скалером разобрался. Теперь подсветка включается на 2 сек и гаснет. На шимке Bright-2В. Шимку выпаял, сопротивление на 4 ноге (Bright) 13кОм. На дрогой плате для сравнения 22кОм. На другой плате проверил матрицу и скалер все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S-BF
в форуме LG
baxa2093
04 янв 2017, 11:31
baxa2093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W1942S-BF дрожит изображение
в форуме LG
trikom
4405
31 май 2017, 07:25
trikom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG W1942S не включается
в форуме LG
sergirk
21 апр 2018, 19:28
lu813 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
ashna
30 ноя 2017, 10:48
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg W1942S-PF Нужен дамп
в форуме LG
raul-7-
05 июл 2022, 18:13
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
