Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:56
После залития в районе коннектора дисплея, пропало изо, звук загрузки есть звук в системе тоже есть (регулировка громкости пикает). Поплавился разъем и шлейф (уже поменял). Поплавился в районе контактов 27-30 сигнал pwr_lcd. Прощупал нету сигнала на этих пинах. На U9000 yне приходит сигнал lcd_pwr_en который идет прямиком с севера U1800. Через Hdmi возможности проверить нет но клиент говорит что изо так же не было. Что посоветуете посмотреть или сразу можно смело менять чип?
Последний раз редактировалось sergjiq 11 апр 2017, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:19
sergjiq писал(а):
в районе коннектора дисплея пропало изо
проверяйте изо в районе дисплея а не коннектора
не прийдет пока не почитает edid
посоветую посмотреть на клиента и сделать то что нужно - проверить на внешку, а там проверить видит ли матрицу (хотя кому-то проще хаб менять сразу в целях диагностики? :-) )
Последний раз редактировалось flusher 11 апр 2017, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:03
посоветую посмотреть на клиента и сделать то что нужно - проверить на вшешку, а там проверить видит ли матрицу (хотя кому-то проще хаб менять сразу в целях диагностики? :-) )[/quote]
Вшешка это боюсь спросить что?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:04
вот это. или через thunderbolt. ищите 3$ на переходник
p.s. сорян ошибку исправил выше (вНешка)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
3112
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1425 (а1425) нет изо
в форуме Apple
zettabyte
20 май 2016, 13:47
Mobu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках..
Черномор
4617
05 сен 2017, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (A1425) ошибка памяти
в форуме Apple
maksimthuk
16
5669
26 дек 2016, 01:54
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти на Macbook pro 13 a1425
MacMan
20 ноя 2019, 23:29
IvanAI-72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
