Текущее время: 03 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One725 (ZHG DA0ZHGMB6D0 Rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:34
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли данный аппарат с проблемой не включается. После вскрытия обнаружил следы пайки. Начал прозванивать тестером нашел битый транзистор PQ1 возле разьема питания, пробитый коденсатор С310. Заменил ситуация изменилась, нетбук стал при нажатии на кнопку включения реагировать, а точнее загорается индикация на 3 секунды и пропадает. Дежурка в норме 3,3 присудствуют 5 вольт тоже есть. при вставленной батареи зарядки нет. начал просматривать дальше плату, нашел вместо компаратора PU7 транзистор N канал. Компаратор BA10393F поставил ситуация изменилась заряд батареи пошел. При нажатии на кнопку включения ситуация не поменялась. Подскажите пожалуйста что еще проверить? Заранее благодарю за ответ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 725 (DA0ZHGMB6D0 Rev:D) don't power on
habibou11
10 ноя 2016, 11:51
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (Quanta ZHG) MAC адресс
t74f
08 ноя 2021, 04:06
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу
Rostyk.07
1726
12 фев 2024, 15:12
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
Axelord
12
7100
31 мар 2017, 16:58
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
